Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Это из комбика , но иногда приходится не тока А1 пробовать , но и другие А-шки . Сначала пробуй как в комбике написано номера внутри это номер лапок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) по моему топик стартер мозги нам выносит. не может такого быть чтобы блок не отвечал. я лично не смог блоки умышленно убить даже кривой прошкой и жопяной котлетой , все равно офпрогой поднимается, я все делаю для личного опыта кладу блоки потом восстанавливаю благо бабло зарабатываю на репроге и его и трачу для опыта. и бесят ваши демпинговые цены на репрог. Изменено 9 марта, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 по моему топик стартер мозги нам выносит. не может такого быть чтобы блок не отвечал. я лично не смог блоки умышленно убить даже кривой прошкой и жопяной котлетой , все равно офпрогой поднимается пишет ошибка записи BootStrap до этого всегда было соединение,а после этой прошивки не стало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) чиплодырем попробуй для этих блоков халявы полно ботстрап по ходу начальная загрузка не проходит это что такое ? бут лодырь поврежден? нажми клавишу капслок вроде. блок паялся? Изменено 9 марта, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 чиплодырем попробуй для этих блоков халявы полно в прошивке защита стоит,поэтому и нет соединения.я спрашивал как снять её... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Пробуй со всеми а-шками по очереди 2-12, 23, 25-29 на массу(нумерация ножек флеши) . С каждой ножкой попытка соединиться с блоком . По-любому так должен соединиться , самому приходилось не раз сталкиваться с закрытыми прошками . Иначе прогер нужен или замена флеши . Изменено 9 марта, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) да нет там защиты не там ищешь. не то спросил, потому не понимают что ты сломал Изменено 9 марта, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 залил j5d13i61-F,потом решил попробывать J5D13T77-ЭД-7-xx-3, при 3000 об.машина глохла.решил вернуть обратно и...и всё,нет соединения Пробуй со всеми а-шками по очереди 2-12, 23, 25-29 на массу(нумерация ножек флеши) . С каждой ножкой попытка соединиться с блоком . По-любому так должен соединиться , самому приходилось не раз сталкиваться с закрытыми прошками . Иначе прогер нужен или замена флеши . вначале соединить потом зажигание нажать соединение,после соединения разомкнуть.я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 что разомкнуть? зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 а-шки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) 1)А-шку на массу 2) Подаем питание 3) Убираем а-шку с массы 4) установить связь . И так по очереди пока не соединишься . Изменено 9 марта, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Попробуй winflashecu, бывает помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 1)А-шку на массу 2) Подаем питание 3) Убираем а-шку с массы 4) установить связь . И так по очереди пока не соединишься . 1)а-шку на массу 2)подал питание(зажигание) 3)убрал с массы 4)связь не установилась.на 27 не кидал это зажигание 1)а-шку на массу 2)подал питание(зажигание) 3)убрал с массы 4)связь не установилась.на 27 не кидал это зажигание может прога не та?у меня ChipLoader1.97.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Ты что делаешь ? Какое зажигание ? 27-это А8 ! Я тебе для чего распиновку флеши выкладывал ? Собери все как было и отдай умеющему человеку !!! Изменено 9 марта, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_ Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Собери все как было и отдай умеющему человеку !!! Две страницы прочитал и один правильный совет услышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Я же писал какие контакты подключался,18,19,27,47,55.и нормально шил...блок 5.1-71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Я же писал какие контакты подключался,18,19,27,47,55.и нормально шил...блок 5.1-71 Посмотри личку!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 34rus Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Всё,защиту снял методом замыкания.всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
