Как снять защиту на январь 5.1-71?
Это из комбика , но иногда приходится не тока А1 пробовать , но и другие А-шки
. Сначала пробуй как в комбике написано
номера внутри это номер лапок?
по моему топик стартер мозги нам выносит. не может такого быть чтобы блок не отвечал. я лично не смог блоки умышленно убить даже кривой прошкой и жопяной котлетой , все равно офпрогой поднимается, я все делаю для личного опыта кладу блоки потом восстанавливаю благо бабло зарабатываю на репроге и его и трачу для опыта. и бесят ваши демпинговые цены на репрог.
Изменено пользователем sergeyrodionov
пишет ошибка записи BootStrap
до этого всегда было соединение,а после этой прошивки не стало...
чиплодырем попробуй для этих блоков халявы полно ботстрап по ходу начальная загрузка не проходит это что такое ? бут лодырь поврежден? нажми клавишу капслок вроде. блок паялся?
в прошивке защита стоит,поэтому и нет соединения.я спрашивал как снять её...
Пробуй со всеми а-шками по очереди 2-12, 23, 25-29 на массу(нумерация ножек флеши) . С каждой ножкой попытка соединиться с блоком . По-любому так должен соединиться , самому приходилось не раз сталкиваться с закрытыми прошками . Иначе прогер нужен или замена флеши .
да нет там защиты не там ищешь. не то спросил, потому не понимают что ты сломал
залил j5d13i61-F,потом решил попробывать J5D13T77-ЭД-7-xx-3, при 3000 об.машина глохла.решил вернуть обратно и...и всё,нет соединения
вначале соединить потом зажигание нажать соединение,после соединения разомкнуть.я правильно понял?
что разомкнуть? зажигание?
1)А-шку на массу 2) Подаем питание 3) Убираем а-шку с массы 4) установить связь . И так по очереди пока не соединишься .
1)а-шку на массу 2)подал питание(зажигание) 3)убрал с массы 4)связь не установилась.на 27 не кидал это зажигание
может прога не та?у меня ChipLoader1.97.7
Ты что делаешь ? Какое зажигание ? 27-это А8 ! Я тебе для чего распиновку флеши выкладывал ? Собери все как было и отдай умеющему человеку !!!
Две страницы прочитал и один правильный совет услышал.
Я же писал какие контакты подключался,18,19,27,47,55.и нормально шил...блок 5.1-71
Посмотри личку!!
