Ford Focus 1 проблема с спидометром.
Fakir
Авто 2001 года двс 1.8л при езде падает стрелка спидометра и если выжать сцепление двигатель глохнет.
Датчик скорости заменен,Провод идущий от него до эбу проверен.На ходу когда пропадает скорость в моторном она тоже падает на 0.Сегодня к сигнальному проводу ДС подключил генератор что бы не кататься всё повторилось как и при езде ,упала скорость и двигатель стал неровно работать.
Снимал приборку там видны налёты белого цвета.Разьём пропаял больше подозрительного ни чего не увидел.
Склоняюсь к замене приборки.Кто что скажет.
Видно приборка у вас управляет двигателем, причём на ходу. Интересный случай.
на коробке как раз в районе сцепления лежит 6контактная фишка длинная , недожим ее или перетирание проводки
Там всё окей.
Мало информаци, и причем приборка? оно же из моторнрго получает инфа,сам говориш что и на моторном 0.Провер питание на VSS котори идет из реле K13 Power Hold Relay.
Да приборка не причём,сегодня ставил другую. VSS -это что? к13 в моторном отсеке?
Скорость в моторном пропадает даже на месте с подключеным сторонним генератором ,который запитан на прямую.
Стоит передёрнуть зажигание и она не которое время опять работает.
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос то как решили?У меня пришлось пропаивать проц VGA,мондео 1,8л,2001г,мкпп,симптомы те же,в текущих данных скорости трансмиссии пропадали значения,при чем входной сигнал контролировал прямо в эбу.Проще было поменять эбу,чем снимать 2мм слой лака и пропаивать проц.
Друзья. Тоже столкнулся с проблемой такой - ни приборка ни блок не видят скорость. Датчик исправлен. Проводка до блока исправна. АБС скорость видит.
Единственное что меня смутило так сигнал с датчика от 0 до 11 вольт. Вроде по мануалу от 0 до 5 вольт.
