iceman Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 похоже да... цены на контрактные моторы тоже не слабые, стает вопрос отцелесообразности восстановления авто. проще наверное на запчасти раскидать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Дааа........они дешево не ломаются..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 ну в общем мотор перебрали самостоятельно, был заменен шатун, все вкладыши, кольца, прокладки, сальники, мотор полностью извлекали, все промывали и собирали с новыми деталями.как я уже писал ранее, форсунки с новыми распылителями и настроенымна стерде бош.Единственное, что осталось без изменений, -это тнвд. Сразу после первого заруска, мотор заработал очень хорошо. никакого дыма небыло, мотор работал ровно и довольно тихо. Через несколько минут прогрева, вернулось троение мотора, причем не постоянное, а периодически исчезающее. Так же как до ремонта, обороты немного подвисают, а в остальном все отлично. Подключил комптютер к насосу и замерил все параметры. все в норме, кроме пункта "НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ВПРЫСКА", который на холостом равен 18 градусам, а по мере нажатия на педаль газа возростает. Я так понимаю этот угол должен быть равен н градусам, верно? Почему он так себя ведет? Ошибок нет, метаи проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_master Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 смотри давление подкачьки тнвд и упр углом впрыска,сетки наверно забиты сажей из масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимур 2 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 смотри давление подкачьки тнвд и упр углом впрыска,сетки наверно забиты сажей из масла Была похожая проблема закончилась заменой тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
