Redzer Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Может сталкивались WDB140033 1991года, двигатель 104.990. Ошибок в LH1 нет, в EFP актуальная 224 idle speed contact switch S29/3 поставили новый датчик, таже ошибка, в актуальных значениях невидит педали газа вообще, если вручную дожать концевик на педали и стереть ошибки то все в норме педаль видит положение ХХ, но дроссельная заслонка открывается на 1/4 и при заводке обороты скачут до максимума и актуальная ошибка 182 safety fuel shut-off switch signal for LH N3/1. По актуальным значениям на ХХ потенциометры М16/1r2 - 4.37v, M16/1r1 - 4.37v, Safety fuel shut-off - 8.28v, угол заслонки - 1,7°, время впрыска - 3,5-4мс, количество воздуха - 20,7 кг/ч, напряжение на расходомере на ХХ 1,2v. При нажатии на газ количество воздуха меняется. Все кулисы и тяги промыты и смазаны. Сопротивление датчика S29/3, на открытой заслонке (педаль нажата) 999Ом, что соответствует данным из WIS, при закрытой заслонке (педаль отпущена) сопротивление бесконечное, что в принципе не противоречит WIS (свыше 20кОм). По актуальным значениям EFP видет по CAN все блоки, а ASR бьёт ошибку 030 CAN no reception from EFP N4/1. Вопрос почему невидится положение ХХ на педали кроме как если нажать вручную. Может есть какие болезни характерные для таких симптомов? Спасибо! P.S. Концевики в заслонке сробатывают при упоре в ограничитель, кулисы отрегулированы по WIS, и концевики срабатывают почти синхронно, насколько это только может быть. Изменено 12 марта, 2015 пользователем Redzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturla Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Мож в тему? http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=28995 Изменено 12 марта, 2015 пользователем arturla Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) разъем заслонки пин1 1r1 педаль отпущена ~0.2v нажата в пол ~4.75v разъем пин 2 1r2 заслонка закрыта ~4.75v открыта полностью ~0.2v пин 3 масса пин 14 +5v проверяй Изменено 14 марта, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redzer Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Спасибо! Нашел, оказался готов fuel shut off switch, хоть на него не кидало ошибку, а на поверку, он в таблицу значений WIS, не вписался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
