DENISDANILOV Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) на С4 eHdi поочередно загораются ошибки: "ошибка противооткатной системы", "ошибка ESPASR", "ошибка ABS", "ошибка ручного тормоза", " ошибка коробки передач" причем коробка начинает работать только на лепестках и на 3х передачах. Сейчас возможности поехать на диагностику нет, поэтому очень нужно использовать все варианты лечения методом так сказать "тыка", а именно проверить все разъемные соединения на которые и грешу, т.к. ошибки то появляются то нет.Собственно куда лезть и где они примерно находятся, может какой то смазкой их помазать? Машина стояла всю зиму и думаю что может где - то окислились соединения на датчики, т.к. ошибка то появляется сразу, то через пару км. езды. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! объясните как чайнику!!!!!!!!!! Изменено 23 марта, 2015 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Как вариант посмотреть метки ABS, почистить, а дальше нужно хоть что-нибудь (в смысле ошибки), потому как можно составить целый список чего можно посмотреть, поджать, почистить, помазать, продуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENISDANILOV Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Давай попробуем составить список...... пожалуйста, очень нужно, на 3х передачах ездить невыносимо, на диагностику попасть пока не смогу........ Донбасс.... слышал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENISDANILOV Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Датчики АБС, фишки блока АБС и моторчика электротормоза почистил, пересмотрел, проверил...... Результата нет..... А не может такого быть от подсевшего аккумулятора, машину он еще заводит, но доверия ему нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Сосвсем не на том форуме тема создана... с такими вопросами только на маил.ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENISDANILOV Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Какой - то древний шнурок с OBD фишки считал ошибку U0415?????????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENISDANILOV Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Передний правый датчик.......методом тыка практически......точно на майл ру надо было идти...............тут с глючными датчиками видимо никто не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Смотри проводку передних датчиков внимательней.Если машина стояла ,скорей всего где-то прокисли провода.И профиль заполни как надо, а то,помогать не будут. Изменено 25 марта, 2015 пользователем санко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixail041982 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 У меня на С5 подобная проблема была. Ошибка была заднего правого датчика. Первый раз промывал разъемы ВД-шкой (они под лючком топливного насоса, справа под задним сиденьем). Второй раз такие манипуляции не помогли, чистил магнитное кольцо ступичного подшипника напротив датчика ABS. К сожалению, где разъем переднего датчика, я пока не знаю, можно по проводу отследить. С глючными датчиками не сталкивался. Еще проблема была с датчиком коленвала. Лечение - то же самое - ВД-40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Спидометр показывает скорость при вращении поочередно поддомкраченных вед. колес? Для определения /методом так сказать "тыка"/ неисправного датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
