Opel corsa D 2008 г. Z12XER
Кто селен в опелях помогите пожалуйста
Нужна помощь тачка не заводится, коробка встает в аварию, при выключенном зажигание топливный насос работает, при включенном перестает, когда вытаскиваешь реле топливного насоса коробка выходит с аварий.
ошибки по мотору
U0415, u0121, u0415, u0422, ,p0650 u0121, p0628
по коробке
P1703 u2108 u 2107 P1560
Еше одно девушка говорила что дальний свет сами по себе включаются при выключенном зажеганий и чек периодический загорался
Машинка приехала своим ходом после замены аккумулятора началась такая беда!
проверяйте минусовой кабель с акума на узов, т.к. ошибки по отсутствию блоков управления ABS ECU и т.д. Если переполюсовки не было то реальней всего нет питания на блоках, была проблема и в замке зажигания
замок проверял. все массы проверил.
Изменено пользователем Faraalik
Что ещё с машиной делали? Не та это машина, чтобы из-за замены АКБ начать так глючить. И кстати такого мотора нету. Полностью опишите проблему, как она появилась и как себя машинка ведёт на данный момент.
Машинка приехала своим ходом, девушка жаловалась что выскакивает ошибка и загораются сами по себе дальний свет фар. Поменяли аккумулятор. Сеичас Машинка не заводится вообще, Коробка в аварий, стартер не крутит, вытаскиваю релюшку топливного насоса коробка выходит с аварий стартер начинает крутить. При выключенном зажигание постоянно работает топливный насос. А ошибки сверху. Почему то блок управление двигателем подает сигнал на включений топливного насоса при выключенном зажигание.
С 13 марта...можно было уже визуально глянуть и подкапотный блок, и робота на предмет влаги...отдайте авто специалистам...
Вообще я неделю в больнице лежал тут диагност занимался
Вам же подсказали, что визуально смотрите блок предохранителей под капотом провода и т.д. А что диагност в элекричестве не разбирается? :)
Как выше советовали, проверяйте подкапотный блок предов, разберите его и внимательно просмотрите на предмет холодных паек.
так чтоб разобрать блок надо его распиновывать.
Так может кто нибудь поможет с кодом поможет? по вин номеру?
для карпасса читай доску...только нахрена он...
  В 19.03.2015 в 15:39, stoik123 сказал:
согласен, похоже, что человек не туда копает :)
