Som Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) Пацан хочет сменить руль, подскажите, как умно отключить ПБ что бы не рванула и не горел чек? С ПБ не имел дела, чет боязно было, но когда то надо начинать Изменено 9 ноября, 2009 пользователем Som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 Вот народ, так бы, не дай бог конечно, в случае аварии в подушку головой, а так об руль спортивный. Поставь резистор и всего делов, хотя в твоем случае хоть лампочку выкручивай, приора я так понимаю не люксовая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 9 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 balovnevmaksim сказал: Вот народ, так бы, не дай бог конечно, в случае аварии в подушку головой, а так об руль спортивный.Поставь резистор и всего делов, хотя в твоем случае хоть лампочку выкручивай, приора я так понимаю не люксовая? Простая комплектация. А еще тупой вопрос - какой резистор и куда цеплять? Вобще бы ссылочку где почитать, почитать, что бы не показывать здесь свою тупость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Som сказал: Простая комплектация. А еще тупой вопрос - какой резистор и куда цеплять? Вобще бы ссылочку где почитать, почитать, что бы не показывать здесь свою тупость. Вместо подухи ставиш резистор на 2.5 Ом.Лучше в месте соеденеие пропоять/И все.Прежде чем ето делать не забуть отсоеденить батарею. И не забуть пристегиватся...хоть ето не даст в лобовик башкой врезатся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Som сказал: Пацан хочет сменить руль, подскажите, как умно отключить ПБ что бы не рванула и не горел чек? С ПБ не имел дела, чет боязно было, но когда то надо начинать Если приора не люксовая можешь проста отсоеденить от блока разьем и так подушка стоит тока на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihmih Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 elhan сказал: Если приора не люксовая можешь проста отсоеденить от блока разьем и так подушка стоит тока на руле. А светодиод в приборке не будет гореть? типа неисправность подушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthutq Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 В 02.12.2009 в 12:38, mihmih сказал: А светодиод в приборке не будет гореть? типа неисправность подушки? Если блок подушки отсоединить от разъёма, загорится индикатор подушки безопасности. Это особенность разъёма данного блока, на снятом разъёме контакт управления лампой замкнут на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 В 07.12.2009 в 20:27, cthutq сказал: Если блок подушки отсоединить от разъёма, загорится индикатор подушки безопасности. Это особенность разъёма данного блока, на снятом разъёме контакт управления лампой замкнут на массу. Не заводите в заблуждение людей . Лампу ПБ включает блок подух . Если не поставить емулятор и не потушить ошибки она будет гореть даже если вы подключите перопатрон на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthutq Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 (изменено) В 07.12.2009 в 22:41, UAH сказал: Не заводите в заблуждение людей . Лампу ПБ включает блок подух. Приехала Приора, сработала подушка блок 2170-3824010-01. Поменяли подушку, блок 2170-3824010-01. Постоянно горит лампа подушки, при включенном зажигании и заведенном двигателе. Ошибка в сохранённых В1002. Стирание ошибки из памяти лампу не погасило. Лампа продолжала гореть, при отсутствии ошибок. Снятие разъеме с блока подушек 2170-3824010-01, на горение лампы не повлияло. При включение зажигания индикатор состояния горел, при снятом разъёме с БУ подушки безопасности. Провод управления лампой от блока управления подушкой до комбинации приборов был прозвонен, на предмет замыкания на массу. Выяснилось, что при снятом разъеме на данном проводе сидит масса кузова, при установке блока управления масса - пропадает(зажигание выключено). Блок находился в заблокированном состоянии, о чем и сигнализировал индикатор. После разблокировки БУ подушки безопасности, лапма индикации начала загораться при включении зажигания и гаснуть после выполнения теста. По поводу замены руля, на руль без подушки. Отсоединить разъем от БУ подушкой, вытащить из разъема БУ подушкой провод управления лампой 10 контакт и заизолировать, разъем на место не ставить. Изменено 8 декабря, 2009 пользователем cthutq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 В 08.12.2009 в 11:49, cthutq сказал: Приехала Приора, сработала подушка блок 2170-3824010-01. Поменяли подушку, блок 2170-3824010-01. Постоянно горит лампа подушки, при включенном зажигании и заведенном двигателе. Ошибка в сохранённых В1002. Стирание ошибки из памяти лампу не погасило. Лампа продолжала гореть, при отсутствии ошибок. Снятие разъеме с блока подушек 2170-3824010-01, на горение лампы не повлияло. При включение зажигания индикатор состояния горел, при снятом разъёме с БУ подушки безопасности. Провод управления лампой от блока управления подушкой до комбинации приборов был прозвонен, на предмет замыкания на массу. Выяснилось, что при снятом разъеме на данном проводе сидит масса кузова, при установке блока управления масса - пропадает(зажигание выключено). Блок находился в заблокированном состоянии, о чем и сигнализировал индикатор. После разблокировки БУ подушки безопасности, лапма индикации начала загораться при включении зажигания и гаснуть после выполнения теста. По поводу замены руля, на руль без подушки. Отсоединить разъем от БУ подушкой, вытащить из разъема БУ подушкой провод управления лампой 10 контакт и заизолировать, разъем на место не ставить. Когда стреляет подушка в блоке остается инфа о том что подушка стрельнула - поэтому лампа и не тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthutq Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 В 08.12.2009 в 13:25, UAH сказал: Когда стреляет подушка в блоке остается инфа о том что подушка стрельнула - поэтому лампа и не тухнет. Поменяли подушку, блок 2170-3824010-01. Заменены и подушка и блок управления подушками. В новом блоке стоит блокировка от срабатывания с завода изготовителя видимо для транспортировки. Разблокировка БУ производится с диагностического оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 В 09.11.2009 в 18:15, Som сказал: Пацан хочет сменить руль, подскажите, как умно отключить ПБ что бы не рванула и не горел чек? С ПБ не имел дела, чет боязно было, но когда то надо начинать Привет, я короче сталкивался с такой проблемко, просто взял и поставил перемычку в разьеме подушки блока безопасности, и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 В 08.12.2009 в 13:25, UAH сказал: Когда стреляет подушка в блоке остается инфа о том что подушка стрельнула - поэтому лампа и не тухнет. и как же потом или точнее сказать чем её потом потушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 В 20.08.2010 в 10:07, bertjashov сказал: и как же потом или точнее сказать чем её потом потушить? стереть инфу о том что подушка стреляла. перепрошить еепром от нестрелянного блока срс (или если разбираешься то поправить краш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 можно и светодиод отпаять, если не лень щиток разбирать :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
