w211 горит ABS и ESP, не работает ГУР
DeMoN85
всем добрый день. проблема заключается в том, что после принятия водных процедур (общая мойка и мойка подкапотного пространства) загорелись ошибки АБС и ЕСП дефектив, обратитесь на станцию. У меня есть автосканер Дельфи, ошибки по ЕСП указывают на неисправный датчик АБС заднего левого колеса и неверном показании датчика этого же колеса. Прочитал вот эту тему: http://www.********.ru/forum/showthread.php?t=280687 Совпадение по ошибкам 100% Проверил всё что там написали: датчики менял местами, контакты проверил, разбирал блок ЕСП и проверил магнитное кольцо на задних колесах. Катался с подключенным компом: блок SBC видит все 4 датчика и показывает одинаковую скорость, а вот блок ЕСП видит 3 датчика, а задний левый не видит.
Прошу помощи, думаю, что проблема где-то в проводке от SBC к ESP или наоборот, но в моей книге по w211 нет электрической схемы соединения этих двух блоков. Если я что-то упускаю или у кого-нибудь есть схемы в хорошем качестве, буду признателен за любую помощь.
всем добрый день. проблема заключается в том, что после принятия водных процедур (общая мойка и мойка подкапотного пространства) загорелись ошибки АБС и ЕСП дефектив, обратитесь на станцию. У меня есть автосканер Дельфи, ошибки по ЕСП указывают на неисправный датчик АБС заднего левого колеса и неверном показании датчика этого же колеса. Прочитал вот эту тему: http://www.********....ad.php?t=280687 Совпадение по ошибкам 100% Проверил всё что там написали: датчики менял местами, контакты проверил, разбирал блок ЕСП и проверил магнитное кольцо на задних колесах. Катался с подключенным компом: блок SBC видит все 4 датчика и показывает одинаковую скорость, а вот блок ЕСП видит 3 датчика, а задний левый не видит.
профиль заполни, если хочешь помощи.
спасибо, заполнил. Если нужн VIN - напишу.
не нужен вин обратитесь на СТО либо покупайте Mercedes Star Diagnosis и разбирайтесь что не так а так не кто не будет гадать на кофейной гуще а схемы есть в WIS
