fet1111 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Mersedes e210,1997г.2.9 турбодизель.Ситуация такая-не работает Центральный замок,зеркала,задние подголовники,подогрев задн. стекла.Блок комфорта менял не помогло...проводку до Центрального замка прозвонил...там обычно с Кан шиной проблема.Может кто сталкивался?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ключ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ключ с залом не рыбка Извеняюсь жалом Блок комфорта стоит под капотом с левой стороны... Силовые провода с питанием к блоку проверил под нагрузкой,то есть питание есть...ЦЗ.находится с зади под сидушкой.Может он мозг компосирует...Там были трещины на плате я все пропаял не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ключ обычный не рыбка Питание к блоку комфорта и блоку Центрального замка проверил. Цз в этом авто находится под задним сидением.Компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Программироват пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Стара нету Стара нету Стара нету Нет не пробовал,стара нету Нет не пробовал,старушки нету Нет не пробовал,стара нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Viper=- Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Багажник с кнопки при этом тоже не открывается? Как ведёт себя освещение в салоне? При включении ближнего света проверь не начинает ли работать настройка зеркал и задний обогрев стекла? Изменено 17 марта, 2015 пользователем -=Viper=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Здравствуйте!Багажник с кнопки открывается,при включении ближнего все ровно ни работают стеклоподьемники обогрев зад.стекла и центральный замок...... Изменено 25 марта, 2015 пользователем fet1111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Cлишком много думаеш,обратис сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin07 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 посмотри блок управления стеклоподъемниками и зеркалами где рычаг кпп, частенько проливают туда чай или кофе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Извините что так быстро не отписываю много роботы.Ребят, спасибо всем за помощь, все таки я этого мерсика победил.. Со стороны пассажира CAN шина вот она и дурила голову!!! Изменено 26 марта, 2015 пользователем fet1111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
