WV touareg 2004 утеря всех ключей
Здравствуйте, на данном автомобиле утеряны ключи, по замку сделали лезвие, снял kessy с помощью танго положил 7936, по kessy ошибок нет, но зажигание не включается, машина естественно не заводится. Еще момент: хозяин поставил на охрану с кнопки на ключе, и потерял его, то-есть машина стоит в штатной охране, при открытии с ключа водительской двери - все нормально, если открываешь любую другую дверь, машина начинает орать штатной сиреной, постоянно моргает сид на водительской двери.
Вопрос: блокирует ли штатная сигнализация запуск двигателя, как ее можно отключить? мог ли танго не правильно положить чип, что машина его не видит? Да и вообще куда рыть, по идее же должна была завестись я так думаю?
kessy.rarПолучение информации...
В абритусе есть закладка открыть двери по обд,по идее штатка не должна блокировать запуск
Абритус без авторизаций откроет? Я вот тоже думаю, но тем не менее не заводится , по какому каналу можно посмотреть видит он ключ или нет?
  В 16.03.2015 в 15:03, zero cold сказал:
Была такая ситуация, по дампу мне ничего сделать не удалось, принудительно перемычками в блоке предохранителей включал зажигание, через диагностику положил ключи( новый обычный и новый с кнопками), снял с охраны авто ключом с кнопками, только после этого авто завелось. При включенной штатной охране, разрешения на запуск не было, зажигание не включалось.
у меня не понятно, я сначала вытянул пин, пытался прописать чип по obd - пин не принимает, вычитал дамп из kessy - пин правильный. Тоже перемычками включал зажигание, думал поэтому не принимает, без разницы. Можно же как-то снять с охраны не с родного ключа? Его ждать блин недели две:)
  В 16.03.2015 в 15:29, zero cold сказал:
Может быть и можно снять, но мне не удалось. То, что пин не принимает, попробуй отстояться с включенным зажиганием 10-30 минут. И еще момент, как не включается зажигание? На приборке пришет что-то типа "иммо эктив"?
Cо штатки снимется, если зажигание включено валидным ключём. Каким номером писали чип?
Пробовал, учитывая, что я сразу вводил правильный пин, отстаиваться же надо, после ввода неправильного пина по идее? У меня x100 вычитал из двигателя 06**1, танго вычитал такой же из kessy, на приборке не пишет ничего, просто никаких эмоций при повороте ключа.
  В 16.03.2015 в 16:40, nemez36 сказал:
пробовал записать в дамп два чипа, первым и вторым, не включается, соответственно не снимается со штатки.
  В 16.03.2015 в 16:45, zero cold сказал:
Эээ, да тут все просто, неправильно сделали ключ по замку, проблема известная и пустяшная для туарегоподобных замков, но в открытую ее обсуждать не хоцца, давайте через личку... И при повороте он и не должен ничего писать, когда вставляешь в зажигание, либо отъезжает защелка, либо, если ключ не тот пишет...
Изменено пользователем shiloff
  В 16.03.2015 в 16:50, nemez36 сказал:
Клему акб снять на 30 секунд, поставить. И вообще батарейка живая?
попробую, батарейка в смысле аккумулятор? - да живая, зажигание перемычками включается, ключ 7936 то-есть просто чип.
  В 16.03.2015 в 16:47, zero cold сказал:
А то что у тебя нет ключа ни одного валидного, на мысли отстояться не наводит:))
Но в данный момент проблема не в этом, у тебя ключ неправильно механически сделан...
  В 16.03.2015 в 16:49, shiloff сказал:
Ну тоже смущает, что ничего не пишет, и поворачивается ключ - если против часовой - мягко, то по часовой, то-есть включить зажигание довольно туго, но вроде как достаточно далеко, то есть вроде как должен доставать контакты.
Может глупость скажу, но в теории, мне кажется должно сработать- взять сигналку Пандора, выставить авто Туарег, поставить галочку управление штатной сигнализацией. Подоткнуть 4 провода в Обд и нажать на брелке- снять с охраны.
  В 16.03.2015 в 16:54, shiloff сказал:
то-есть как?
  В 16.03.2015 в 16:56, zero cold сказал:
При чем тут повороты, он должен вставиться нормально, а у тебя этого нет. У тебя машина просто не видит, что ключ в замке...
  В 16.03.2015 в 16:57, alekseipatriot сказал:
ну как-то во первых нет такой сигналки, а во вторых неужели vcds не умеет то, что умеет пандора?
  В 16.03.2015 в 16:58, shiloff сказал:
То-есть там какой -то концевик? в принципе могу завтра разобрать замок, и подумать:) вот только ключ вроде как нормально встает, проворачивается, как то странно...
Да и такой момент: защелка такое впечатление не работает вообще, то-есть есть ключ, нету ключа, руль крутится без проблем, чтобы она щелкала-не слышал ни разу.
  В 16.03.2015 в 17:04, zero cold сказал:
В личку написал все про концевик этот, а защелка, видать, взломана, если руль крутится, но тогда вообще не понятно что там могли еще до тебя накосорезить....
Насчет,vcdc не знаю. А про Пандору, давно хотел попробывать блок от сигнализации, в качестве " кан-анализатора". Тем более ничего, анализировать не нада, просто закинуть уже записанную команду в Кан-шину
  В 16.03.2015 в 17:06, shiloff сказал:
Ага, это завтра буду пробовать, защелка может и не работала, человек просто ключи потерял, а до меня никого небыло, ну после утери имеется в виду.
