simca43 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 toyota camry 2007 год 6v, проблема с парктроником, товарищи подскажите при включения парктроника с помощью кнопки издаются с одним интервалом 3 писка потом пауза и снова 3 писка, скандок не вяжется с парктроником, машину покупали без парктроника, парктроник ставили не вкурсе где! что могут обозначать эти три писка? куда лезти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Покупали скорее всего с датчиками. Они просто шли не с завода, а доустанавливались в финляндии. Три пика это код ошибки, смотри передний правый или задний левый. Точнее никак. Если есть окислы на поверхности, вероятность 90% что он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 все понел пошел смотреть о результате отпишусь, а то искал эти три пика не где нет инфы, как понел всеровно получается штатные парктроники это? почему тогда скандок не вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Датчик легко проверить, подушкой пальца слегка дотрагиваемся до сенсора, на исправном сенсоре чувствуется пульсация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Датчик легко проверить, подушкой пальца слегка дотрагиваемся до сенсора, на исправном сенсоре чувствуется пульсация. мокрым еще лучше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Этот парк троник на диагнозу и не пойдёт.Так как не имеет выход на бортовик. Скорее всего обрыв перднего сенсора. Задние тестируются при включений R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 На Camry 7 года угловые работают все сразу, при задней передаче включаются два задних центральных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 кожа то грубая от бензы и масла))))почуствую ли??? Датчик легко проверить, подушкой пальца слегка дотрагиваемся до сенсора, на исправном сенсоре чувствуется пульсация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Ухо прислони. Рабочий щелкает. Изменено 17 марта, 2015 пользователем kvs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 кожа то грубая от бензы и масла))))почуствую ли??? один палец всегда должен быть чувствительным))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjiu Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Как вариант,стетаскопом прослушиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 нащупал ))))) левый задний не каких признаков не подает, будем разберать, отпишу о результате)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 сгнил провод у левого заднего датчика, да они работают два передних и два задних крайние постоянно, а задние центральные тока при задней передачи, всем спасибо!!!!! :15_5_18: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
