rubin906 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 деу матиз ошибка р0462 выокий уровень сигнала датика уровня топлива , стрелка бензина на нуле. А на заглушеном при включеном зажигании ошибка сбрасывается и уровень показывает. Но стоит только заптить двигатель сразу выскакивает р0462 и стрелка ложится на ноль. Где засада? Может кто сталкивался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Смотри проводку к датчику ... Сними фишку подай сам масу через сопротивления стрелка мает пойти ...есле не пойшла значет прозвони проводку до щитка...Посматри на фишке поиходет ли туда маса на датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 В 17.03.2015 в 13:13, ceregarak сказал: ...Посматри на фишке поиходет ли туда маса на датчик Массы прозвонил , сопротивление ноль а проводка- если бы был обрыв то почему на заглушеном все кажет и на приборке и на диагностике. После запука менется напряжение борт сети с 12,7 до 14,3 и включается моторчик б/н только эти два фактора по моему разумению могут подкинуть напряжение на датике выше 5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Датчик уровня если в обрыв уходит так и будет, появляется ошибка, стрелка падает, иногда просто чистка датчика помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin906 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Новая вводная : хозин признался что датчик заменен три дня назад , до этого ставили от ланоса , тоже не пошел . думаю начать надо с этого Нужна схема подклюения ДУТ матиз- Е-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
