Range Rover Evoque 2012
Turop
Машина после пожара, сгорел весь перед.
Машину собрали и завели из запчастей донора, теперь в панели приборов ошибка по неверному vin номеру, пытаюсь прописать руками vin, ошибка не уходит и в сервисном меню на панели приборов показывает не весь vin а только те символы которые идентичны старому номеру vin, делаю первый раз такую операцию, нужны советы.
Заранее благодарен.
Пробег лежит в разных частях автомобиля. В коробке, блоке ручного тормоза и т.д. Нужна будет диагностика и прописать приборку как новое устройство.
Так с пробегом проблем нет, есть проблема с VIN
Где-то про фрилендер 2 читал,что ВИН в панель можно прописать один раз.
Это по диагнозе, да, а я хочу изменить в дампе. Изменено пользователем Turop
Проблему решит коррекция контролек.
  • 10 месяцев спустя...
Расскажите, пожалуйста, как щиток разбирается ? Может фото платы у кого есть где еепром стоит ? Моторчики шаговые, страшновато лезть. Или может кто распин щитка подскажет ? Прибор есть, по диагнозе делать его, но принесли щиток отдельно, машина далеко...
На учёбе говорили, что там где файл As Built, а это IC PCM и CJB то VIN прописывается один раз и на всегда, и что авто не запуститься если будут разные VIN
еепром 93с76 находится со стороны дисплея в правом его нижнем углу. необходимо снимать стрелы - стрелы а=ля мазда. Но пробег в крипто и как и весь дамп защищен контрольками - потому и делать надо спецприборами и через дырку....
Изменено пользователем Dredd59
спасибо за подсказку !  А контролек с обратной стороны нету случаем  ?
+ там, как я понял, только в щите его недостаточно поправить, скакнет назад...
да нет, вроде щитка достаточно.. но только правильно  :18_1_35:
Изменено пользователем димончик
