le1 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла новая приора с горящим чеком и ошибкой 0500 "Ошибка датчика скорости" Машина с АБС, спидометр работает, после сброса ошибки стоит проехаться немного снова ошибка появляется. Цепь от ДС до ЭБУ звякается, на ДС питание и масса есть. На сигнальном проводе нет подтяжки (при снятом датчике примерно1,5 В). Новый датчик ставил - безрезультатно. Смуает что нет напряжения подтяжки, а ДС там напрямую к ЭБУ приходит, значит оно с него должно приходить, внутри должен резистор стоять. Резистора не нашел. В связи с этим ищется схема данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 а проехаться с ноутом не пробовали. сканматик 2 просматривает с каждого колеса скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Спидометр работает, лампа АБС не горит, тут именно косяк в ЭБУ с цепью ДС, тк нет подтяжки к напряжению питания (вот не понимаю нахера он там вообще стоит, если сигнал скорости по кану с абс также поступает). А проводок этот там напрямую в мозги уходит, больше никуда. Кроме горящго чек клиента ничего не беспокоит. В принципе разобралмя где что стоит, расковырял блок M74CAN от гранты, по фото сравниваю они более-менее похожи с М74.5 Вот на грантовском блоке подтяжка идет через резистор 4,7 кОм (точноне помню, боюсь ошбиться) на +5 вольт. Приедет машинка - посмотрим что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 А если самому подкинуть резистор 5-7 ком и проверить?? Думаю ничего страшного не будет, и информация появится. Самое сложное куда цеплять подтяжку, на 5вольт или 12. Встречались схемы где подтяжка 12v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС? НЕТ так низяяя!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто? Если очень интересно , то отвечу, может быть не совсем техническим языком. И так зачем нужен сигнал ДС. 1 Для щитка приборов (идет от ЭБУ по CAN ) 2 Для адаптации электро-усилителя руля. 3 Круиз контроль(если есть эта функция) 4При наличии АКПП без него никак нельзя!! 5 При работе спидометра (по CAN) 6 Адаптации коррекции впрыска . Ну как-то примерно так, если не прав, то поправте я не обижусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin07 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
World123 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике) Для улучшения формирования фронта прямоугольника, могут применять подтяжку. На Приоре не знаю (там по моему свой датчик) но на передне приводных, подтяжка есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 сегодня была машинка с вот таким эбу - гранта, мотор 127 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 дырка в ЭБУ зачем? да и наклейки странные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Там торчал разьем с кабелем я его отпаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) фотки есть как оно было припаяно? да и фотку бы блока посмотреть есть подозрение что это инженерный Изменено 25 июня, 2015 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Нет уже отпустил клиента а разьем был типа как на спринтере мерседесе круглый диагностический Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 эх.... жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Инденты какие-то интересные, случаем это не CHINA и отверстие вроде проштамповано заводом ПОЛТЕРГЕЙС!! Изменено 25 июня, 2015 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян1986 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Есть такой блок ! завтра на мыло тебе в качестве отошлю пиши мыло в личку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
