нужно подобрать аналог микросхемы на эбу
Значит по уровням не совпало , вот только один вопрос к автору темы - на предыдущей страницы писал " на одном проводе 12 вольт , на другом 6 " , это в каком случае ? просто при вкл зажигания ?
Avtobest - спасибо за даташит , говорят что нет счастья в жизни , а оно вот оно , рядом ! :wink: , Вот сколько лет работаю , а даташиты находить так и не научился , порой как сварганишь чё нить эдакое на дискретах , день уйдёт на исследование чего и как , а спустя какое-то время раз и оказывается что у меня их аналогов целый ящик .
Правильно говорил Вова - "учиться , учиться и учиться "
P.S.- автор отпишись как мерил сигнал на форсунке , нащёт 6-ти вольт , не понял чем мерил при заведённом движке .
- Кстати форсунка-то живая ?
На заведенной машине тестером.смотрел лично не я ,а знакомый мастер который блок мне приносил.сам не смог машина в другом городе находится.форсунку заменили после того как соик8 сгорел.ещё в процессе проверки модуль полностью расплавился на том же цилиндре.видимо какая то связь между форсункой и мз.кстати ключ с мз тоже сгорел))
Изменено пользователем xamza1983
Не ну так дело не годится , машина там , паять тут , даже не факт что при замене на аналогичную микруху всё сразу заработало-бы , это-ж дело такое , ну блин я тогда пасс ребята ! , тут надо с азов начинать , ну как можно было ушатать полевик 20-ти амперный ? , не , ну можно конечно если стоять полчаса смотреть откуда дым пойдёт и репу чесать , а мож он "звенит " ? , процесс ремонта объяснить просто нереально , так как это каждый раз индивидуальный случай , и делается вобще вот такое дело по идее одним человеком от начала до конца .
Пусть тащат к тебе этот корчь , поможем чем сможем , думай , решай сам .
Если нет осциллографа как минимум , то не берись , ну конечно если только нет лет 20 опыта в этом деле .
Изменено пользователем YUKKA
Полевики вобще это интересные транзисторы , я вот как-то было дело один девайс ремонтировал , так там их по 4 штуки в параллель стояло , и были соеденены непосредственно , и даташит на них так-же найти не мог , так я кучу их испортил пока допёр в чём засада (управление коллекторным двигателем постоянного тока ) ,
Вот тут много чего нужного найдёшь http://moskatov.narod.ru/Electronic_technics.html
Можно сказать камасутра :wink: , дерзай !
скорее всего из за к.з. полевик выбило, либо на затворе слишком большое напряжение было, так меж делом а у форсунок которые стоят на этом додже какое сопротивление? стандарт или нет, стандарт 16 ом,
хотя напряжение на затворе, я про сборку, максимально 5 вольт, ток стока 3,2 А, на открытый транзистор сопротивление сток/исток 110 ом.
Изменено пользователем dyrokol
Такой транзистор в данном случае мог выйти из строя не по причине токового пробоя , и не по превышению сток-исток , ну а по поводу напруги на затворе , так вот тут самое интересное и кроется , хотя IRF 540 по идее и от 5-ти вольт откроется для работы с форсункой , но закроется-ли ? , вот в чём вопрос ! , может даташит всё-же как-то поможет понять причину выхода из строя этого полевика , хотя возможен "звон " из-за неполной вольт-амперной характеристики данного транзистора , можно конечно это проверить , резюк 20-50 кОм с плюса 12 вольт на затвор и диод шотки анодом к затвору , а катодом к резюку на плате от проца который , и тогда если всё с процика нормально идёт , то на выходе полевика получим дубли импульсов с процессора , только уже с током 20 ампер в открытом состоянии , обратного импульса скорее всего не будет , на форсунке будет чёткий прямоугольник , наверное скорее всего это не есть гуд !
Я тут малость отвлёкся , так вот , данный способ позволяет "методом научного тыка " определить насколько достаточен уровень напряжения положительного импульса на затворе транзистора для его полного открытия , узнали , ладно , вот и хорошо ... , дальше его надо закрыть , то-есть разрядить затвор , и вот тут кстати воооон-та самая камасутра что я линк скинул , подробненько там всё по пунктикам .... , это уже совсем другая история. :bux:
вообще по идее должен закрыться
Ну вообще-то да , но чё-то-ж там у него не срослось , дым с полевика пустить не два пальца "обасфальт" !
Тем более от форсунки ! :blink:
вот вот и я о том же, что то где то не срослось, имхо если такой полевик (20 А) сказал долго жить, при условии что он был правильно припаян..................
в голове не укладывается, хотя!..... не вряд ли,
Да чё гадать , топикстартер куда-то пропал , а мы тут теории разные , всякие вводные разрабатываем и последствия в теории , на практике надо , тут как-бы "на троих сообразить " , - я имею в виду чем мы без автора темы , да ещё в добавок без машины в наличии сможем конкретно лично автору темы помочь ? , чем на данный момент смогли , как говорится , ну а дальше уже ТС должен сам видимо решить - делать или CLOSE THEM ?
Конечно в любом случае всем огромное спасибо.скорее всего они закажут другой блок.а пока есть идея посмотреть детальки ,если найду в сгоревшем блоке моторолла от волги-газель двигателем крайслер.есть предчувствие ,что в нем можно найти необходимую деталь.
не, вряд ли, может я и ошибаюсь, вроде бы как на них МИКАС ставили
Первым моторолла идёт ,а после микас11 начали ставить.
