W210 m112 Проблемма с ЭБУ A0265456632
Добрый день.W210 ЭБУ A0265456632
Поменял линзу с ключом ресетнул защелку.
Моторник ME 2.0
Сдул 4e28b прочитал ее.
Сделал ренью блока программой ECU RENEW
Припаял обратно.Собрал поставил.
все привязалось и работает кроме педали газа((До этого педаль работала.Ошибок нет. Как это исправить какие байты обратно вернуть?
Вот дампы оригинал,что заливал и что после привязки получилось.Седелал абритусом ренью и то же приложил дамп он правильный или нет?
Просто машина за городом в 130км и каждый раз ездить эксперементировать не могу к сожалению накладно это.
Я правильно синхру выделил?Если эти байты вписать в оригинальный дамп и залить его будет работать или я не прав?
210ый.rar
Изменено пользователем Maloi
синхру "выделил" правильно :)
Думаю, возможен банальный непропай под моторолой...
Ну, или попробовать провести обучение дроссельной заслонки! Может, кстати, пройти далеко не с первого раза!
У меня такая же проблема была на МЛ, после ренью, пробовал адаптации дросселя, не помогали, вылечилось только заменой проца.
Залил синхру в оригинальный дамп.Завелась дроссель заработал.Проездила пол дня и сдохла.Заглушил завел не работает потом опять работает и тд.Сейчас опять сдохла и не в какую... если нажать на газ то в момент запуска поднимает обороты и можно чуть погазовать но тут же сбрасывает на холостые и ноль реакци.
Мотя отлично запаяна.
Из-за линзы или ключа такое не может быть?
Старом дросселем можно управлять.С датчика педали на котором трос при нажатии на газ меняются данные
номер замка соответствует родному ?
удели внимание тек параметрам
была такая ситуация в итоге исправил старом в разделе программирования, симптом был такой заводится и работает норм только газ нажимаешь начинает плавать обороты пидаль газа не слушается, было на МЛ и CLK.
Замок не при делах, а про непропай уже писали...
Да я прозванивал проц на обрыв и замыкание.Все гуд было.Два раза проц менял.Там проц та проц ножек мало и они большие.Трудно не пропаять.В итоге пропаял в блоке все остальное и заработало.Мне кажется,что клиент промолчал.Т.к он удивился отсечке на 4000 оборотов,когда на месте стоишь,у него до 7000 крутило. и в багажнике лежали еще 2 педали...
