Rock-007 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Добрый день.W210 ЭБУ A0265456632 Поменял линзу с ключом ресетнул защелку. Моторник ME 2.0 Сдул 4e28b прочитал ее. Сделал ренью блока программой ECU RENEW Припаял обратно.Собрал поставил. все привязалось и работает кроме педали газа((До этого педаль работала.Ошибок нет. Как это исправить какие байты обратно вернуть? Вот дампы оригинал,что заливал и что после привязки получилось.Седелал абритусом ренью и то же приложил дамп он правильный или нет? Просто машина за городом в 130км и каждый раз ездить эксперементировать не могу к сожалению накладно это. Я правильно синхру выделил?Если эти байты вписать в оригинальный дамп и залить его будет работать или я не прав? 210ый.rarПолучение информации... Изменено 23 марта, 2015 пользователем Maloi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 синхру "выделил" правильно :) Думаю, возможен банальный непропай под моторолой... Ну, или попробовать провести обучение дроссельной заслонки! Может, кстати, пройти далеко не с первого раза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В 19.03.2015 в 09:35, llamer сказал: синхру "выделил" правильно :) Думаю, возможен банальный непропай под моторолой... Ну, или попробовать провести обучение дроссельной заслонки! Может, кстати, пройти далеко не с первого раза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 У меня такая же проблема была на МЛ, после ренью, пробовал адаптации дросселя, не помогали, вылечилось только заменой проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Залил синхру в оригинальный дамп.Завелась дроссель заработал.Проездила пол дня и сдохла.Заглушил завел не работает потом опять работает и тд.Сейчас опять сдохла и не в какую... если нажать на газ то в момент запуска поднимает обороты и можно чуть погазовать но тут же сбрасывает на холостые и ноль реакци. Мотя отлично запаяна. Из-за линзы или ключа такое не может быть? Старом дросселем можно управлять.С датчика педали на котором трос при нажатии на газ меняются данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 номер замка соответствует родному ? удели внимание тек параметрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlyxxa Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 была такая ситуация в итоге исправил старом в разделе программирования, симптом был такой заводится и работает норм только газ нажимаешь начинает плавать обороты пидаль газа не слушается, было на МЛ и CLK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Пропаял весь блок и весь замок все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Замок не при делах, а про непропай уже писали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Да я прозванивал проц на обрыв и замыкание.Все гуд было.Два раза проц менял.Там проц та проц ножек мало и они большие.Трудно не пропаять.В итоге пропаял в блоке все остальное и заработало.Мне кажется,что клиент промолчал.Т.к он удивился отсечке на 4000 оборотов,когда на месте стоишь,у него до 7000 крутило. и в багажнике лежали еще 2 педали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
