yura903 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Притащили машину, сказали развалились щётки стартера, после замены моргают лампочки на зеркале, не заводиться. Ключ выкидуха, делаем новый чип, та же беда. Почитали моторник там вин, с вином в иммо не совпадает, дампы и номера блоков во вложении. Помогите поправить синхру или сделать моторник новым под привязку. W210.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 А ключ выкидной? Ик работает? Чип в ключе родном вообще есть? Иммо в ногах? До щеток машина ездила? Щетки действительно были развалены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 синхра вроде как присутствует,покрайней мере совпадает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Если ключ с чипом до иммо блок под приборкой.Завтра на работе сделаю дамп новим. Изменено 18 марта, 2015 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 А ключ выкидной? Ик работает? Чип в ключе родном вообще есть? Иммо в ногах? До щеток машина ездила? Щетки действительно были развалены? В первом сообщении всё есть: 1.ключ выкидной, 2.чип ещё один сделали, 3. ик не работает, клиент говорит что и до этого не работало,4.иммо за щитком, 5. клиент говорит, что даже после ремонта стартера доехал до дома. синхра вроде как присутствует,покрайней мере совпадает... Это плохо, в двигателе ошибок кроме егр нет, может из за ик что нибудь садить? Хотя кан прозвонили, ни замыканий, ни обрыва между иммо и эбу двигателя нет. Реле К 40 тоже норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 А накачка есть? И вот мерседес.А0185453032.24с02_forDAS.bin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В первом сообщении всё есть: 1.ключ выкидной, 2.чип ещё один сделали, 3. ик не работает, клиент говорит что и до этого не работало,4.иммо за щитком, 5. клиент говорит, что даже после ремонта стартера доехал до дома. Это плохо, в двигателе ошибок кроме егр нет, может из за ик что нибудь садить? Хотя кан прозвонили, ни замыканий, ни обрыва между иммо и эбу двигателя нет. Реле К 40 тоже норм. Если с синхрой проблема до в моторном P1570.Еслы не ошибаюс даже на этот год CAN не должно влять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
