Lewontij Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Все получилось. исходя из небольшой инструкции iceman Для переделки понадобилось: 1. Блок управления климатом 2. Панель управления климатом(я взял с клавишей подогрева руля) 3. Датчики температуры в корпус печки 4 шт 4.Сервоприводы 2шт 5. Коса проводки печки 6. Датчик солнечной радиации Что сделано: Демонтаж всей торпеды, затем разодвинул печку на 1 см по стыку для того что бы достать до заслонки, заслонку пилил в соотношении 3 к 2, т.е. 3 перегородки со стороны водителя, 2 со стороны пассажира. Установил датчики,, косу и сервоприводы. Сборка панели в обратном порядке. Новый салонный фильтр. НИЧЕГО прописывать или активировать не нужно. Климат заработал в штатном режиме, без каких либо косяков. Время на переделку 14 часов, бюджет 11 000 Фото комплекта для переделки Если есть вопросы пишите на почту LewontijСОБАКАgmail.com Изменено 1 января, 2017 пользователем Lewontij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Проделывал такое на крузе. Эта де платфрма Дельта2, только климат однозонный. Потребовалось: эл блок управления климатом, кнопки, проводка печки, два датчика темпетаруры, датчик солнечной активности, датчик температуры и влажности салона, датчик качества воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 НИЧЕГО прописывать или активировать не нужно. Климат заработал в штатном режиме, без каких либо косяков. небольшая поправочка: непрописанный блок функционирует не полностью клавиши подогрева сидений и руля не активны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Подогревы не прошиваются , поставь блоки управления подогревов и кнопки должны заработать, за отчет спасибо ,панель управления у меня есть а остальное на разборе можно купить за недорого. Изменено 21 марта, 2017 пользователем Жирный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 руль с подогревом установил все функционирует, в штатную улитку закинул еще один шлейф и пропаял на соседний вывод подушки безопасности, так же в задний блок предохранителей впаял 1 пин на проводку и 2 пина на предохранитель, все заработало отлично, с подогревом сидений какая то лажа, блок не отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 При включении подогрева седла у меня клацает реле под рулем , посмотри , может его нет у тебя , возможно подогрев надо шить в блоке климата , он работает по низкой шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Проверь реле К1 13266315 ,возможно это оно щелкает все провода от него идут в большой прямоугольный разьем, К3-реле зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 блок климата шитый под подогрев, хорошо поищу Проверь реле К1 13266315 ,возможно это оно щелкает все провода от него идут в большой прямоугольный разьем, К3-реле зажигания. а в каком из блоков реле к1 в подкапотном или в кузовном сзади Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 К1 это в блоке предохранителей под рулем за мелким бардачком , на схемах это реле обозначено как неиспользуемое , в багажнике у меня нет релюх вобще , схемы есть у меня но там нет реле , но оно клацает когда включаешь и выключаешь обогрев, где-то в торпеде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 К1 это в блоке предохранителей под рулем за мелким бардачком , на схемах это реле обозначено как неиспользуемое , в багажнике у меня нет релюх вобще , схемы есть у меня но там нет реле , но оно клацает когда включаешь и выключаешь обогрев, где-то в торпеде. Может ты слышишь реле которое клацает в блоке подогрева сидений под водительским сидением? в блоке за перчаточным ящиком нет реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Да , клацает блок под седушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Купил печку целиком на разборе , получилось дешевле чем покупать все по отдельности , разобрал , ты наверное что-то не то пилил два к трем , камера которая дует на лобовуху не двухзонная, камера которая дует в морду и в ноги разбита на 2 части , там есть перегородка съемная , в простой печке ее может и не быть , если надо сделаю еще фото. https://yadi.sk/i/_5RnakVk3HM6Ze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Купил печку целиком на разборе , получилось дешевле чем покупать все по отдельности , разобрал , ты наверное что-то не то пилил два к трем , камера которая дует на лобовуху не двухзонная, камера которая дует в морду и в ноги разбита на 2 части , там есть перегородка съемная , в простой печке ее может и не быть , если надо сделаю еще фото. https://yadi.sk/i/_5RnakVk3HM6Ze делай еще фото, может мы просто друг друга не правильно понимаем, в моем случае печка сейчас функционирует в штатном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 https://yadi.sk/i/VTv557V_3HXEVN 2 верхних заслонки целые , нижняя левая вставляется в правую и между ними перегородка , тут пилить не оч хороший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 https://yadi.sk/i/VTv557V_3HXEVN 2 верхних заслонки целые , нижняя левая вставляется в правую и между ними перегородка , тут пилить не оч хороший вариант. нижнюю заслонку я пилил пополам, все работает отлично говорю еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78464777 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Подскажите где находится датчик влажности на opel astra j 1.3cdti 2013 год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жирный Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Под зеркалом, но в рестайле его убрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
