Mitsubishi RVR 2000 г.в. блок ETACS
Не пробовал еще :))) , к чему вопрос - если мягкий то удалить легче ?
почти, тебе что бы определиться какая деталь накрылась надо всё это чёрное покрытие удалить,
и бояться ремонтировать блок не надо, она не кусается, ты с ней как с девушкой,
Схема , я так понимаю не от RVR ? Тогда номера выводов могут не совпадать , смотрел несколько схем - везде выводы разные.
Да , верно , эта схема не соответствует , но есть другая - там номера сходятся , что впрочем не важно . Все три реле НР исправны . Управления обмоткой уходят в "гибридку" , там все под лаком , монтаж двухсторонний . Переходы на центральной плате с двухсторонней пайкой , соседнее детали мешают , поднять такую это геморрой реальный .....
чёрный лак, которым покрыты микросхемы, на ощупь мягкий?
Лак твердый !!! очень твердый .... слой толстый - залито на совесть .
..надо всё это чёрное покрытие удалить...
Снять его механически не получится , только если химией какой-либо смыть . Под руку попался "карб-клинер" Hi-Gear "синтетическая формула" , на него реакция ноль :))) .... нужно средство для снятия краски .
...бояться ремонтировать блок не надо, она не кусается, ты с ней как с девушкой...
Эта кусается :))) .....
Изменено пользователем Крокодил
пробуй нагреть, если при 100 гр целсия будет мягкой то скорее всего основа этой дряни эпоксидный кампаунд
если нежно то не откусит, и покруче обламывали)))))))))
