тас Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Ув.форумчане нужно уточнить -при какой частоте происходит детонация двс. есть мнения -в одних источниках -она лежит в 8400 гц,в других 12.400 гц. решил попробовать для настройки двс девайсик с помощью анализатора спектра из программы редактора звука с эквалайзером и микрофона в подкапотном пространстве. замерял -в сеансе подьем идет от 8 до 13.кг. где центральная частота детонации? Изменено 19 марта, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Частоте чего? От 8 до 13кг - это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Я думаю речь о частоте звука в килогерцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Детонация весчЪ довольно токи Сложная штука , Есть так сказать, Пред детоннационные шумы . Вот какая частота не знаю . Самый оптимальный крутящися момент двигателя , находится в этих шумах , Замечено При настройке на стенде , неоднократно , До явной детонации угол не достаёт от 6-2 градусов , В разных местах по разному на низах 2 а вот на верхах до 5 -6 это на турбовых моторах , на атмосфере не встречал , ну и многое зависит от конфигурации мотора , ......... Вывод таков , Лучше ушей и фильтров до ушей нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 пока искал -нашел формулу определения детонации ,которая зависит от диаметра цилиндра- 900 / ( Radius Cyl * 3.1415) -где то 7125-7250 гц.- но как понимаю фильтр нужно настроить на 2 -ю гармонику.-14.4 кгц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Можно подробнее про девайс который на тестах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 редактор звуковой проф -вырезает шумы -оставляет нужный диапазон пишет сразу ,что слышно под капотом при помощи микрофона . успехов пока мало -так как детона нет на моем авто -жду подходящую машину ,чтобы найти визуально подьем ачх на 14.2 кгц. сидя в наушниках не пробовал -но думаю, что можно одуреть от шума двс ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) В 19.03.2015 в 18:55, тас сказал: так как детона нет на моем авто -жду подходящую машину ,чтобы найти визуально подьем ачх на 14.2 кгц. Согласен, лучше на клиенте эксперименты устраивать. Свое авто дороже. Изменено 19 марта, 2015 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В 19.03.2015 в 18:55, тас сказал: редактор звуковой проф -вырезает шумы -оставляет нужный диапазон пишет сразу ,что слышно под капотом при помощи микрофона . успехов пока мало -так как детона нет на моем авто -жду подходящую машину ,чтобы найти визуально подьем ачх на 14.2 кгц. сидя в наушниках не пробовал -но думаю, что можно одуреть от шума двс ! Уже прицепили микрофон? Не бойтесь сильно. Оценка спектра шума свободна от эмоций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В 19.03.2015 в 18:55, тас сказал: редактор звуковой проф -вырезает шумы -оставляет нужный диапазон пишет сразу ,что слышно под капотом при помощи микрофона . успехов пока мало -так как детона нет на моем авто -жду подходящую машину ,чтобы найти визуально подьем ачх на 14.2 кгц. сидя в наушниках не пробовал -но думаю, что можно одуреть от шума двс ! вот так был выделен диапазон 12500 до 16000гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 CoolEdit или SoundForge осваиваете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Применимо к любому мотору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) В 19.03.2015 в 19:26, ekonstantin сказал: t или SoundForge осваиваете ? CoolEdit pro - да вот прогу нашел! Изменено 19 марта, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Да задавался таким вопросом пока н екупил себе http://www.all4turbo.com/categories/knock_control_units Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek199 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 J5v05n35 В 19.03.2015 в 18:37, тас сказал: пока искал -нашел формулу определения детонации ,которая зависит от диаметра цилиндра- 900 / ( Radius Cyl * 3.1415) -где то 7125-7250 гц.- но как понимаю фильтр нужно настроить на 2 -ю гармонику.-14.4 кгц радиус цилиндра в каких величинах? в дюймах или в мм? если, можно дайте первоисточник для детального ознакомления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
