profel Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Требуется помощь в поднятии блока. еепрома с родного блока нет флешь с родного блока. Доставить машину к дилеру нет возможности. Могу привезти с нее любую электронику в Омск. заводится и глохнет. флешь и еепром. GRAND CHEROKEE 2001CDI 2.7 094-704.Bin094-704.rar 094-704.Bin094-704.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) фотку блока можно глянуть ? вопрос не совсем ясен . из ложитесь подробней ... Изменено 20 марта, 2015 пользователем REX-XX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profel Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно. да все верно моторный заменен, со старого моторного еепром утерян ключи 2шт есть от родного иммо я так понимаю нужно слить иммо и с него прописать ключи в еепром. если солью иммо кто нибудь поможет? Еще вопрос сколько должен весит данный еепром блока. http://s020.radikal.ru/i707/1502/b0/00ed6bc19b2e.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1502/bb/c701e421f167.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1502/15/1a5ac84fa75d.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1502/7e/29aed579c23e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Еще вопрос сколько должен весит данный еепром блока. Правильно считанный - 1 килобайт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 я так понимаю нужно слить иммо и с него прописать ключи в еепром Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 обратную сторону платы покажите фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profel Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо. как это сделать без дилеров подскажите.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profel Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо. добрый вечер. как синхронизировать еепром с иммо. можете подсказать как это сделать какие есть способы если вам не трудно можно в личку? Изменено 5 апреля, 2015 пользователем profel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profel Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 прописал в еепром вин появилась ошибка Р1680 по КС возможно руками исправить? 99999.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profel Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну наконец то машина заработала. Была найдена рабочая пара так как с родным еепром ничего не удавалось сделать, прописывая vin не попадала КС. Проштудировал все что смог найти про это пытаясь изучить без успешно как думал. Залил прошивку с черка посвежее переписал в еепроме vin, проводил запись еепром запуск машины проверку ошибок верификацию еепрома выясняя где какие байты за что овечают. Что имеем, примерно с сотню bin файлов пару дней работы больную голову синяки под глазами, хотел уже бросить все это но вопрос был ни в деньгах , а в принципе что за 10 лет ни одна машина не уезжала от меня на тросу это не давало покоя провоцировало работать дальше да еще было предчувствие хотя это просто мозг оценил ситуацию что вариантов осталось не много- как о чудо машина завелась без блока иммо и заработала так не хотелось ее глушить но пришлось, после она опять не завелась совсем, прописалась какае-то блокировка вновь сделал верификацию и увидел эти чудо байты поменял на ff подсоеденил иммо запуск, о чудо иммо погас ткнул пальцем внебо сбил самолет блэкджек. Спасибо за наводки тем кто откликнулся особенно Gals jeep.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 такая же пробоемма пропало 5 в в блоке решили заменить думал банально пернос еепрома и флехи прокатит не тут то было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 править даже родной еепром в доноре надо ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 такая же пробоемма пропало 5 в в блоке решили заменить думал банально пернос еепрома и флехи прокатит не тут то было должно было прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 есть комплект на этот автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 я тут вспомнил что как то делал похожий там перенос епрома и флеши решил проблему почему тут не прокатывает ?? есть какие то нюансы по годам ?? железо моторников одинаково тока маски процев разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 номер блока озвучь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 еепрома достаточно. Блоки по годам совпадать должны( не жестко конечно). Все делается по диагнозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 можно подробнее как и чем еще и по диагнозе воюю с неделю с ним родной блок 0281 011 094 донор 0281 010 293 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 ланчем хотя бы. Возможно аппаратно блоки разные. Ну и косяк в проводке. С переносом еепром, а тем более еще и флеши - все работать должно было давно уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
