GRAND CHEROKEE 2001CDI 2.7 замена блока ECU
Требуется помощь в поднятии блока. еепрома с родного блока нет флешь с родного блока. Доставить машину к дилеру нет возможности. Могу привезти с нее любую электронику в Омск.
заводится и глохнет.
флешь и еепром.
094-704.Bin094-704.rarПолучение информации...
фотку блока можно глянуть ?
вопрос не совсем ясен . из ложитесь подробней ...
Изменено пользователем REX-XX
По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно.
  В 20.03.2015 в 23:19, gals сказал:
да все верно моторный заменен, со старого моторного еепром утерян ключи 2шт есть от родного иммо я так понимаю нужно слить иммо и с него прописать ключи в еепром. если солью иммо кто нибудь поможет? Еще вопрос сколько должен весит данный еепром блока.
http://s020.radikal.ru/i707/1502/b0/00ed6bc19b2e.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1502/bb/c701e421f167.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1502/15/1a5ac84fa75d.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1502/7e/29aed579c23e.jpg
  В 21.03.2015 в 04:13, profel сказал:
Правильно считанный - 1 килобайт.
Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо.
  В 21.03.2015 в 19:10, gals сказал:
как это сделать без дилеров подскажите.?
добрый вечер. как синхронизировать еепром с иммо. можете подсказать как это сделать какие есть способы если вам не трудно можно в личку? Изменено пользователем profel
прописал в еепром вин появилась ошибка Р1680 по КС возможно руками исправить?
99999.rarПолучение информации...
Ну наконец то машина заработала. Была найдена рабочая пара так как с родным еепром ничего не удавалось сделать, прописывая vin не попадала КС. Проштудировал все что смог найти про это пытаясь изучить без успешно как думал. Залил прошивку с черка посвежее переписал в еепроме vin, проводил запись еепром запуск машины проверку ошибок верификацию еепрома выясняя где какие байты за что овечают. Что имеем, примерно с сотню bin файлов пару дней работы больную голову синяки под глазами, хотел уже бросить все это но вопрос был ни в деньгах , а в принципе что за 10 лет ни одна машина не уезжала от меня на тросу это не давало покоя провоцировало работать дальше да еще было предчувствие хотя это просто мозг оценил ситуацию что вариантов осталось не много- как о чудо машина завелась без блока иммо и заработала так не хотелось ее глушить но пришлось, после она опять не завелась совсем, прописалась какае-то блокировка вновь сделал верификацию и увидел эти чудо байты поменял на ff подсоеденил иммо запуск, о чудо иммо погас ткнул пальцем внебо сбил самолет блэкджек. Спасибо за наводки тем кто откликнулся особенно Gals
jeep.rarПолучение информации...
  • 1 год спустя...
такая же пробоемма
пропало 5 в в блоке
решили заменить
думал банально  пернос еепрома и флехи прокатит
не тут то было
  В 26.01.2017 в 19:14, slonenok1980 сказал:
такая же пробоемма
пропало 5 в в блоке
решили заменить
не тут то было
должно было прокатить
я тут вспомнил что как то делал похожий там перенос епрома и флеши решил проблему
почему тут не прокатывает ??
есть какие то нюансы по годам ??
железо моторников одинаково
тока маски процев разные
еепрома достаточно. Блоки по годам совпадать должны( не жестко конечно).
Все делается по диагнозе
можно подробнее как и чем
еще и по диагнозе
воюю с неделю с ним
родной блок 0281 011 094
донор 0281 010 293
ланчем хотя бы.
Возможно аппаратно блоки разные.
Ну и косяк в проводке.
С переносом еепром, а тем более еще и  флеши - все работать должно было давно уже
