denintel Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Здравствуйте вопрос такой притащили машину Toyota Avalon limited 2006 года мотор 3.5л полная потеря smart key сброс сделал через абрик но прописать smart key не удалось целых 1.5 часа простоя сделал всё как надо поднес smart key к кнопке потом положил на посажирское сиденье но он не прописывается в чем может быть причина? Через techstream mongoose original тоже пробовал не пошло.дампы слил с обоих блоков. через дамтулл ресет делал не идёт сейчас уже и стар стоп зажигание не открывает дампы прилагаю.может кто подскажет в каком направлении копать дальше. AVALON.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Если RESET прошёл,значит ключ не той частоты пихаете. Ну и не мешало бы проверить накачку.И коды DTC посмотреть. Не известо что до вас делали с авто,возможно аппаратка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Smart key по вину заказали.накачка есть.в смарте ошибок нет.в мотором тоже нету.сейчас зажигание не включается.после ресета десять раз включилось и все как сделать чтобы включить зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Денис, ну как там успехи? Набери меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Smart key по вину заказали.накачка есть.в смарте ошибок нет.в мотором тоже нету.сейчас зажигание не включается.после ресета десять раз включилось и все как сделать чтобы включить зажигание? Ну так всё правильно.У вас Smart исчерпал попытки. Нужно было хотя бы один ключ положить в течение 10включений зажиг. А так теперь будить через концевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 а как разбудить через концевик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Просто нажимаем концевик двери водителя.Ключи пишутся без зажигания.Но только это про ТН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
