Toyota Corolla 2002 (93С46)
Ali G
Моё мнение, что если микруха пишет- значит живая! А вот кривой дамп может вести себя непредсказуемо!
Залил на новую 93с46. Пробег TachoSoft21.5 считает не правильно. Пробовал и так и сяк и свапил пробег без толку. Методом подбора подобрал 80 000. В чем косяк?
toyota_2003 _93c46_80000_1.binПолучение информации...
toyota_2003 _93c46_130199_1.binПолучение информации...
если тот же дамп, но только байт после пробега как говорил Славик сделать FF, то пробег показывает 4 км
Вроде совсем простая машина....тахософт показывает где и как и считает ее очень верно....вот не пойму даже, куда там надо смотреть, чтобы в дампе навертеть такой фигни....
Изменено пользователем vfrfh
Знать бы каким прогером считано, тогда прояснился бы алгоритм записи. А так похоже, что пробег в память записан = 8080014 км (а не 80000км). При включении питания на дисплее естественно первая восьмерка (8 миллионов км) не видна, при небольшом пробеге, когда идет обращение к памяти для записи, или при выключении зажигания, весь маразм записанных данных приходит к тому, к чему его привели кривенькие ручки.
Совет: купить учебники по математике и информатике за начальные классы средней школы, и на досуге для общего развития почитать.
  В 22.04.2013 в 21:46, sergn сказал:
+1
привози посмотрю
Ребята всем спасибо за советы!! ЕЕпромка на самом деле была перегрета, впаял новую и все встало на свои места!! Теперь новая проблема с этой же доской, перестал работать моторчик спидометра. Где такой можно купить?? Toyota corolla 2003 г denso
  В 25.04.2013 в 20:10, nnsash сказал:
Может его разобрать и поремонтировать....
  В 25.04.2013 в 20:27, vfrfh сказал:
К сожалению он закрытый. Две обмотки (обмотки звонятся) и из них ось. А он не хочет работать.
  В 25.04.2013 в 20:58, nnsash сказал:
а как и чем проверял сам мотор? у меня есть такой если что пиши в личку
  В 25.04.2013 в 21:28, andruxxxa сказал:
Проверял только обмотки на целостность, обе показываю 2 ом. Может что и в оси сместилось. Хотя ход плавный. Andruxxxa спасибо, очень долго от тебя ко мне будет идти
  В 22.04.2013 в 12:58, cd1906 сказал:
личку посмотри, По- моему так!
Спасибо! Помог очень!!
  В 22.04.2013 в 13:09, Slavik k сказал:
значит правите в свапе
Спасибо Slavik k !! Тоже очень помог разобраться!! Изменено пользователем nnsash
