olegasik Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Моё мнение, что если микруха пишет- значит живая! А вот кривой дамп может вести себя непредсказуемо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Залил на новую 93с46. Пробег TachoSoft21.5 считает не правильно. Пробовал и так и сяк и свапил пробег без толку. Методом подбора подобрал 80 000. В чем косяк? toyota_2003 _93c46_80000_1.bin toyota_2003 _93c46_130199_1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 если тот же дамп, но только байт после пробега как говорил Славик сделать FF, то пробег показывает 4 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cd1906 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 личку посмотри, По- моему так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 значит правите в свапе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Вроде совсем простая машина....тахософт показывает где и как и считает ее очень верно....вот не пойму даже, куда там надо смотреть, чтобы в дампе навертеть такой фигни.... Изменено 22 апреля, 2013 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergn Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Знать бы каким прогером считано, тогда прояснился бы алгоритм записи. А так похоже, что пробег в память записан = 8080014 км (а не 80000км). При включении питания на дисплее естественно первая восьмерка (8 миллионов км) не видна, при небольшом пробеге, когда идет обращение к памяти для записи, или при выключении зажигания, весь маразм записанных данных приходит к тому, к чему его привели кривенькие ручки. Совет: купить учебники по математике и информатике за начальные классы средней школы, и на досуге для общего развития почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Знать бы каким прогером считано, тогда прояснился бы алгоритм записи. А так похоже, что пробег в память записан = 8080014 км (а не 80000км). При включении питания на дисплее естественно первая восьмерка (8 миллионов км) не видна, при небольшом пробеге, когда идет обращение к памяти для записи, или при выключении зажигания, весь маразм записанных данных приходит к тому, к чему его привели кривенькие ручки. Совет: купить учебники по математике и информатике за начальные классы средней школы, и на досуге для общего развития почитать. +1 привози посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Ребята всем спасибо за советы!! ЕЕпромка на самом деле была перегрета, впаял новую и все встало на свои места!! Теперь новая проблема с этой же доской, перестал работать моторчик спидометра. Где такой можно купить?? Toyota corolla 2003 г denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Ребята всем спасибо за советы!! ЕЕпромка на самом деле была перегрета, впаял новую и все встало на свои места!! Теперь новая проблема с этой же доской, перестал работать моторчик спидометра. Где такой можно купить?? Toyota corolla 2003 г denso Может его разобрать и поремонтировать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Может его разобрать и поремонтировать.... К сожалению он закрытый. Две обмотки (обмотки звонятся) и из них ось. А он не хочет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 К сожалению он закрытый. Две обмотки (обмотки звонятся) и из них ось. А он не хочет работать. а как и чем проверял сам мотор? у меня есть такой если что пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 (изменено) а как и чем проверял сам мотор? у меня есть такой если что пиши в личку Проверял только обмотки на целостность, обе показываю 2 ом. Может что и в оси сместилось. Хотя ход плавный. Andruxxxa спасибо, очень долго от тебя ко мне будет идти личку посмотри, По- моему так! Спасибо! Помог очень!! значит правите в свапе Спасибо Slavik k !! Тоже очень помог разобраться!! Изменено 26 апреля, 2013 пользователем nnsash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
