здравствуйте уважаемые форумчане, приехала 7ка , жалуется что если на охрану не поставишь то акб быстро садится, диагностика ничего не показала, амперметр показывает 8-9А в течении часа, потом машина засыпает. Вычитал что примерно через 3 мин после закрытия дверей либо выкл. Зажигания у машины выключаются некоторые цепи, а признак неисправности горит подсветка старт стопа и кнопки на сидениях, после этого времени. Также о неисправности говорило перевыключение реле под панелью раз в три минуты. Стал искать, что может перезапускать систему, в нете обычно жалуются на задний монитор, но его нет, и даже на зеркало заднего вида, но и это не мой случай. В итоге оказался блок ihka тобиш (управлением отопителя и кондиционирования ) после снятия разьема с блока машина через 3 мин. Полузасыпает. Вопрос ?? Что дефектовать ? Либо настраивать? Да кстати мотор отопителя дышал на ладан, и в зелени был регулятор ,
вот изза регулятора такая шляпа и происходит, проверяйте еще раз регулятор и мотор, было и не раз!
Регулятор с блоком соеденен то ли по лин шине, толи шим управляется, не проверял, а как его браковать если узел работает, сам регулятор залит.
Ошибок в блоках по КАНу нету?
Были, до этого, сейчас нет, и вот момент один, Если отсоединить блок климата , а вентилятор с регулятором оставить, то через 15 сек он начинает крутится, общается он по лин шине
Изменено пользователем vovasochi
Проверь не сажает ли какой блок КАН шину, Посмотри какой сигнал получает регулятор от климата - обычно простой ШИМ, похоже регулятор с ума сходит.
