Уаз-Засада
Всем привет
приехал уазик двигатель ЗМЗ 4091 мозги 11 тм(825.3763001-01)
проблема- на холодную заводится прогревается до 50-70 и начинает жить по своему
работает минуту две нормально потом обороты падают до 600 затем подымает до1100 потом работает минуты 2-3 норм
перидичность от 2 до5-6 минут
у кого такое было посоветуйте что делать
смотри подсос воздуха
  o717ka сказал:
смотрел нет
а если он был то двс постоянно колбасило
Проблема в самом ЭБУ прошивка, лечится заменой ЭБУ с перекомутацией проводки, одна автошка была
Изменено пользователем Iron
  Iron сказал:
ЭБУ МЕНЯЛ проблема таже
а вы меняли на какой?
  Гост сказал:
смотрел нет
Именно так и ведет себя м11 при снятой трубке с РДТ, повышает и сбрасывает обороты, и движок не колбасит.
Может конечно проблема в эбу, данных диагностики нет, так что будем гадать!! :heresmile:
  o717ka сказал:
согласен не колбасит только повышает и сбрасывает обороты постоянно а не через 6-5 минут
  o717ka сказал:
Согласен на 100% так оно и есть , а еще второй шланг отсоса картерных газов каторая идет на трубку хх там у основания она трескается и отваливается но при этом сразу увеличевается расход и как и в предыдущем упоменании. но реже в этом виноват ДМРВ.
  Ustas_31 сказал:
машина прошла 1000 км
расход воздуха 16
  Гост сказал:
расход воздуха 16
много должно быть 14.7 и как ты посмотрел это? при плавании оборотов твой этот показатель приблизительно отнасительный.
Изменено пользователем Ustas_31
  Гост сказал:
Всем привет
Слушай не забудь проверить температуру двигла по датчику, было и такое. датчик навернулся и один в один такая история.
  Iron сказал:
я менял на 821 эбу от газели, залив туда прошивку о уаза и перекомутировал проводку датчика РДВ
а перепрошить можно?
  Iron сказал:
Достаточно внутри ЭБУ передвинуть резистор.
  Гост сказал:
Можно.ТОлько мож сначала проблему найти ?
  Akim сказал:
если не сикрет какой и куда?
  Гост сказал:
Не знаю куда,но знаю,что можно. Надо с учителем консультироваться.
Мож ты не будешь так далеко копать ? Ты ж другой блок ставил -картина таже.
Ищи подсос.
Канечно может!
