Мультиметр как показивал еденицу так и показивает при подключению к датчику
  • Ответов 49
Лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!!
Лямди ж все одинаковие на 4 провода правильно. Можна же поставить от другой машини какойто иномарки????
Нет.
Нет.
Чего ж не можна)
Можно,методом перебора,какая-то и подойдёт.Дороговато правда,но нереального ничего нет.
У Вас же на вашем лямбда ( Лямди ), набит номер, наберите
номер в интернет, возможно увидите аналоги.
Сегодня решил померять напряжение которое едет с машини на фишку а там 0,3-0,4В и на подогреве 13,5В при етом фишку с лямбди я полностю снял.
Значит лямда полюбому. И снова забил посмотреть каталожний номер.
И вопрос по ХХ, Сегодня снова оботи на ХХ максимальние, снял я РХХ он полностю откритий (добавляет воздух обороти растут) несколько раз завел заглушил без РХХ шток РХХ вилез, поставил 4 раза завел перегазовал нормально, потом снова на ХХ обороти максимальние снимаю РХХ шток снова полностю откритий (добавляет воздух).
Как определить проблема в самом РХХ или гдето проводка барахлит????
проверь состояние шпонки на кв! и вообще - начинать надо с того как всё произошло и что перед этим делали с машиной. а то разговор ниочём
а ЛЯМДИ надо осцылом смотреть
Прочитайте ваш 25 пост.
Прочитайте 26 пост.
Вы рекомендации по 26 посту связанные с клапаном продувки адсорбера выполнили???
Добрый вечер.Надо делать все по порядку.Подключи датчик разряжения,и посмотри что у тебя творится во впускном коллекторе.Если не работает клапан продувки адсорбера,он всегда открыт,то будет добавлять тебе топливо.Может где-то сильный подсос,тогда надо смотреть дым машиной,или проливать коллектор, не очень горючей смесью.На счет лямбды.Любая не подойдет.Надо смотреть какая у тебя стоит,и смотреть аналоги.Они все отличаются.Даже по подогреву.У одних на подогрев поступает 12 вольт,у других идет управление шим.Одни работают по напряжению,другие по току.Иначе спалишь блок,а это уже другие деньги.
