GARAGE INC Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Возник вопрос, поставил я сегодня форсунки от волги SIEMENS DEKA 6354 жёлтые на восьмёрку 16 клапаную, статику и динамику нетрогал вообще стандартная вазовская. она завелась с пол пинка и работает отлично, это вобще нормально? статику и динамику править или нет? или всёже выставитьфот эту [CB3FC389] Name=Статическая производительность форсунки Const=2,6936 [35DB26E2] Name=Динамическая производительность форсунки X1=3,776 X2=3,768 X3=3,584 X4=3,144 X5=2,664 X6=2,336 X7=2,08 X8=1,856 X9=1,64 X10=1,448 X11=1,328 X12=1,2 X13=1,112 X14=1,032 X15=0,96 X16=0,896 Изменено 22 марта, 2015 пользователем GARAGE INC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WildReiser Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 кажется не вазовская это калибровка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 эта калибровка невазовская, я сдесь её нашол для этих форс, а стоит вазовская Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WildReiser Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) эта калибровка невазовская, я сдесь её нашол для этих форс, а стоит вазовская Ставишь поправку бцн 1, заливаешь статику и динамику, которая есть в наличии. Заводишь, прогреваешь, далее смотришь коэффициент коррекции, если выше 1 то динамику при напряжении данном поднимаешь, если ниже убавляешь. Отмечу жирным, при НАПРЯЖЕНИИ соответствующему бортовому. так выводишь коррекцию в 1, далее отключаешь генератор и опять при определенном напряжении ловишь коррекцию. Суть я думаю ясна, далее соединяешь точки, сохраняешь всё это дело и катаешься Изменено 23 марта, 2015 пользователем WildReiser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 спасибо, ща буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Не проще просто из волгопроши взять тарировки? Как помню прокатывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Не проще просто из волгопроши взять тарировки? Как помню прокатывало. Можно , но динамика (как и статика ) у них в основном под 3bar( в старых прошивках ), надо пересчитывать. Изменено 25 марта, 2015 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Вообщим настроил. Только не эти форсунки. Я задолбался с ними, никак они нестроились путем, причина тому возможно их забитость, взял новые форсунки чёрные 107, и без проблем настроил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 а одной темы про форсы мало?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
