Davydov Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Инжинерка в данном случае не прокатит 100%, дилер только - замена блока. Читать дамп и править, вариант один, к сожалению:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Так и что требуется? Логин и какой-то канал адаптаций, не 7-ой? Имхо логин там не нужен. Насчёт 7-ого канала, там разве не удс-блок моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Я не смотрел, может и UDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Обновление калибровок касается, а лимит в еепроме засел. Не забываем о B7 и акции по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 А что за акция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 2027586/1 На затронутых проблемой автомобилях Passat седан и Passat универсал может оказаться, что не достигается паспортная максимальная скорость. На затронутых акцией автомобилях обновляется ПО блока управления двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Это не этот случай ,читать еепром и там возвращать всё в зад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вот интересно, никто не сталкивался с ограничением скорости на этом моторе, но у всех полная уверенность, что ограничение в епроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 A в каком месте оно может ещё быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вопрос "где" не стОит, вопрос чем прочитать проц. Внутрисхемно ,наверное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Не стоИт, конечно . Можно ради интереса ,сделать адаптацию и считать флэш. Разницы не будет с первоначальным, а вот еепром поменяется , точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davydov Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вот интересно, никто не сталкивался с ограничением скорости на этом моторе, но у всех полная уверенность, что ограничение в епроме. Вот кстати, не факт что в eeprom, на edc 16 bosh в данном случае при законодательном ограничении правится именно flash... Была такая машинка... Здесь надо читать и то и то... А там смотреть, где что поправить... В данном случае, считали, опустили скорость до 40, опять считали... И будет ясно! Ниже 40 уже не опустить! Поэтому будьте внимательны! Либо эксперементировать на подобной машине предварительно считав и flash и eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вот кстати, не факт что в eeprom, на edc 16 bosh в данном случае при законодательном ограничении правится именно flash... Была такая машинка... А разве не наоборот при законодательном ограничении в еепром а при ограничении максимальной скорости клиентом во флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Плюсую Серёге. Одной фразой всё разрулил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirgiz Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 static speed limit это какое ограничение? Законодательное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirgiz Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 static speed limit это какое ограничение? Законодательное? В моторнике в адаптациях два скоростных лимита статический и динамический. В данном случае был установлен статический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 MAGPro2 X17 У него вроде заявлен этот симос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davydov Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 По simos у не могу сказаказать. Но в edc 16 на транспортёре, после того как ввели ограничение скорости пришлось переливать именно flesh! Не eeprom. Знаю, потому что делал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvihome Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 По simos у не могу сказаказать. Но в edc 16 на транспортёре, после того как ввели ограничение скорости пришлось переливать именно flesh! Не eeprom. Знаю, потому что делал! извиняюсь что не в тему а поправить флэш после не удачного репрога можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
