fj cruiser 2012 накачка
Люди помогите после того как варили бампер при отключенном аккумуляторе авто не завелось нет накачки лампа иммо тоже не мигает. Куда копать? Иммо вытащил из за печки пол года наза делал утерю
Посмотреть питание на блоке иммо и на антене.....
Так если SEC не моргает,может питалово глянуть надо.Питалово идёт постоянно от преда
Если по теме понял,то тут жало.
Так вот накачка появляется при активации концевика ключа.
И что говорит диагноза.
На ИММО нет АСС,только IGN
Но индикатор должен мыргать
на концевиках на обоих есть плюс оба работают, иммо блок достал из за печки, питание не успел уже проверить распиновку бы иммошника
Изменено пользователем totosha
Если есть ВАТ,то индикатор должен быть активным.Массу тоже надо проверить
Обычно питалово на ИММО идут рядом
1-ВАТ
2-IGN
