fakk6 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Блок часом не француз или мадьяр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreypugachov75 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 В 24.03.2015 в 15:44, fakk6 сказал: Блок часом не француз или мадьяр? На блоке написано made in China.А ставить пробовали,бензонасос не отрабатывает,стартер не крутит,инициализация не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 В 25.03.2015 в 07:23, andreypugachov75 сказал: На блоке написано made in China.А ставить пробовали,бензонасос не отрабатывает,стартер не крутит,инициализация не происходит. Попробуй переписать (если получится)ЕЕПРОМ может в нем засада. Есть вопрос, что за прошивку вы пытались запихнуть в блок??соответствует она этому блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 И не поломалились ли резисторы при отпайке запайке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) В 23.03.2015 в 15:41, andreypugachov75 сказал: При чем тут конкуренция,я этим не зарабатываю,у меня немного другая сфера деятельности.Просто хочется разобраться. Раз... В 24.03.2015 в 13:44, andreypugachov75 сказал: До этого знакомому перешивал 7.9.7 ,все было нормально. Сейчас тем же оборудованием перешил я7.2+ другу взамен слегшего бошика ,все работает. И два...шиночип.Некуй таким помогать.. Изменено 25 марта, 2015 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreypugachov75 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 25.03.2015 в 14:09, Serga сказал: Раз... И два...шиночип.Некуй таким помогать.. Какой вы "добрый" .Разница во времени между прошиванием блоков 797 и второй случай около года,причем бесплатно и если вы считаете это конкуренцией или чем либо еще в этом роде -это"да"!Вы не один на форуме и я полагаю не вам решать помогать или нет.А вот ребятам СПАСИБО помогают. В 25.03.2015 в 11:28, Tumaster сказал: Попробуй переписать (если получится)ЕЕПРОМ может в нем засада. Есть вопрос, что за прошивку вы пытались запихнуть в блок??соответствует она этому блоку? ЕЕПРОМ заливал чистый ,а вот по поводу прошивки у меня сомнения.Сейчас поеду на работу,она там,гляну и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В смысле заливал чистый еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) В 23.03.2015 в 14:12, andreypugachov75 сказал: Привет всем.При перепрошивке bocsh 7.9.7+ с прошивкой b173dr01 запись флеша идет процентов на 70 и выдает ошибку чтения данных из буфера.Использую chiploader1.97 и k-line адаптер мастерКИТ.Помогите пожалуйта ,подскажите где рыть? прошивка то правильного размера??? и все ли там??? перед тем как записать прошивку программа загружает прошивку в тот самый буфер обмена, и с него уже передает по порту дальше. и проверяет ответ от блока, вслучае правильного размещения байтов выдает ответ, если косяк, вываливает ошибку. т.е. проблема либо в прошивке, либо в блоке что сомнительно. т.к. 70 % записи проходит. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Ричи Рич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreypugachov75 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 05:34, yalymka сказал: В смысле заливал чистый еепром ? В смысле не обученый,так же заливал старый,сохраненный вместе со старой прошивкой. Прошивку заливал b174dr04мотормастер ,дал хозяин машины.Родная была b173dr01,блок 21126-1411020-10.Есть сомнения что прошивка не подходит,но я лил по настойчивой просьбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Так b174dr04 для другого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В принципе прошивка должа прописатьься, так как блок 7.9.7+ просто смысл лить Е4 еще и с гуром в место Е3, не понятные телодвижения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Сколько людей,столько мнений))) Имеем -прошивка пишется до 70 процентов,любым методом. Память -в проце. Бывают битые сектора,тогда при записи получаем,что топикстартер на выходе. Решение есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Только что провел эксперемент с блоком. Зашил b173dr01 после чего тут же залил b174dr04 все прошло без проблем. Я считаю что эти действия должен делать человек понимающий в этом и с нормальным оборудованием, и тогда не будет проблем.Простите если кого обидел!! Изменено 26 марта, 2015 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreypugachov75 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 26.03.2015 в 12:29, Tumaster сказал: В принципе прошивка должа прописатьься, так как блок 7.9.7+ просто смысл лить Е4 еще и с гуром в место Е3, не понятные телодвижения! Это не мое решение,а настойчивые пожелания хозяина эбу. В 26.03.2015 в 12:29, Tumaster сказал: В принципе прошивка должа прописатьься, так как блок 7.9.7+ просто смысл лить Е4 еще и с гуром в место Е3, не понятные телодвижения! В 26.03.2015 в 12:45, AleXandr сказал: Сколько людей,столько мнений))) Имеем -прошивка пишется до 70 процентов,любым методом. Память -в проце. Бывают битые сектора,тогда при записи получаем,что топикстартер на выходе. Решение есть. Если не секрет,то какое?Случайно не замена процессора?И еще вопрос если можно,где приобрести процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Сходи в куплю-продажу форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Завалить М797+ тяжело конечно, не было ни одного случая у меня. Бывало некоторые плохо выходили на связь, приходилось плясать с ними, напругой играть, раземы передергивать. Но всегда прошивались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) Наити наверное можно в сервисах ( их от Калин полно валяется залитых) Попробуй найди сервис или человека с комбилоудером и он его поднимет, и не надо ничего паять, если конечно ты не попутал провода при програмировании и не спалил проц. Изменено 27 марта, 2015 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreypugachov75 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 27.03.2015 в 07:39, Tumaster сказал: Наити наверное можно в сервисах ( их от Калин полно валяется залитых) Попробуй найди сервис или человека с комбилоудером и он его поднимет, и не надо ничего паять, если конечно ты не попутал провода при програмировании и не спалил проц. Спасибо.А по поводу проводов ,не не путал сто процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 23.03.2015 в 14:12, andreypugachov75 сказал: Привет всем.При перепрошивке bocsh 7.9.7+ с прошивкой b173dr01 запись флеша идет процентов на 70 и выдает ошибку чтения данных из буфера.Использую chiploader1.97 Если загрузчик ломаный , то такое может быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
56tatjana18 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 В 23.03.2015 в 14:12, andreypugachov75 сказал: Привет всем.При перепрошивке bocsh 7.9.7+ с прошивкой b173dr01 запись флеша идет процентов на 70 и выдает ошибку чтения данных из буфера.Использую chiploader1.97 и k-line адаптер мастерКИТ.Помогите пожалуйта ,подскажите где рыть? Блоки bocsh 7.9.7+ прошиваются конечно не просто. Во первых размер прошивок 832kb? и если вы хочете залить прошивку 262kb, то нужно зашивать комбиком v3. Во вторых очень критичен(блок) к напряжению питания. В инете некоторые пишут что до 15 вольт поднимают напряжение. Я лично прошиваю при 12,8 вольт и средней скорости комбикомV3-(2.15). Завалить можно при прерывании процесса заливки, а при чтении не завалишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
