Завалил эбу bosch7.9.7+приора
Я бы на месте andreypugachov75 поехал к JohnFirst так как он предложил помощь(дают бери,а бъют беги), я уверен делов на полчаса, и с профессионалом познакомился бы.
  • Ответов 44
  В 28.03.2015 в 10:37, 56tatjana18 сказал:
Блоки bocsh 7.9.7+ прошиваются конечно не просто. Во первых размер прошивок 832kb? и если вы хочете залить прошивку 262kb, то нужно зашивать комбиком v3. Во вторых очень критичен(блок) к напряжению питания. В инете некоторые пишут что до 15 вольт поднимают напряжение. Я лично прошиваю при 12,8 вольт и средней скорости комбикомV3-(2.15). Завалить можно при прерывании процесса заливки, а при чтении не завалишь.
Да,прошивка была правильного размера,т.е.832kb.С напряжением тоже пробовал менять в разумных пределах.Интересует такой вопрос:как восстанавливают эбу после прерывания процесса записи?
  В 28.03.2015 в 12:53, Stalik сказал:
Возможно в конце концов так и придется сделать,только немного попозже,так как на работе сейчас полный завал,катастрофически не хватает времени.
  • 1 год спустя...
Вчера все таки прошил этот эбу.В районе процессора хорошенько прогрел плату феном,остудил и прошивка зашла влет,c первого раза.До этого как не пытался ничего не получалось.Тему можно закрыть.
Просто на тот момент было поставлено другое эбу,а этот так,валялся без дела.Время от времени я над ним издевался играя напряжением,пробуя прошить другими загрузчиками,ничего не помогало,процесс записи шел процентов на 70-80 и выскакивала ошибка записи по хххх адресу и нет ответа от эбу.Помог прогрев платы и процессора.
