Январь 5.1
Добрый вечер! имею январь 5.1 2112 14111102 41 от ваз 2112 16 клапанной машины! Притащили 9-ку 8 клапанную согрешим ЭБУ январ 5.1 61-м найти такой не смог можно ли от 16 клапанной поставить на 8-ми клапанную и что для этого на да сделать
пробовал нет запуска не помогло
Залей прошивку от 61 и очисти ЕЕПРОМ и все будет работать если блок рабочий!! Изменено пользователем Tumaster
а ты уверен, что эбу сгорело?, вообще прошивку соответствующию заливаешь устанавливаешь и всё. ну я могу допустить, что и второй блок не иправен
5.1 2112-1411020-41 фазированный впрыск.
5.1 2111-1411020-61 попарно-параллельный впрыск.
Както так, думаю понятно.
да не проверил!
А ты его вскрой и посмотри с обратной стороны платы, массовые дорожки целые?? ДК на этом авто есть?? если есть, то может коротить и вышибать ЭБУ
сейчас в скрою дк есть
я в курсе что 61 без дф а на 41 он есть, блок исправен завел 2112 без проблем, залил в него 61 нет толку запуска нет, ткните пальцем что не так, или дф влияет
Проводка на девятке не под одновременный впрыск?
вот тему - раздули - вопрос из букваря
41 и 61 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ !!!!!!!! с соответвующей прошивкой!!!
Если стоял 61 блок, то это попарно-паралельный, так что дело не в проводке.
если взаимозаменяемы почему нет запуска, только попытки закуска при прокрутки стартером?
Вполне могли поставить 61-й блок с прошивкой R-83.
С каких пинов ЭБУ идет сигнал на форсунки?
пока не проверял буду сегодня проверять, да замети что при прокрутке стартером на форсы льют все 4-е но при запуске остаются только 2-ве форсунки подавать топлива
добрый вечер! разобрался в это машине стоял 1.5 16 клап мотор эбу бош 154, движок застучал, местный моторист поставил 1.5 8 клапанный и свой блок эбу январь 61 и отправил к электрикам, но как всегда клиент про это не что не сказал, сегодня начал крутить провода и увидел ДФ там где его и природе недолжно было быть. подскажите что делать чтобы завести этот мотор
Достаточно подключить ДПКВ, модуль зажигания, форсунки и бензонасос.
ДМРВ и РХХ не помешает.
Изменено пользователем aleks-ua
