Чем прошить газель микас M12.3
seregan
Привет ребятки
помогите с выбором покупки
Ни когда не занимался прошивкой газели
есть адаптер Openport 2.0 (оригинал)
обычно использую для субару митсубиси и тойота
хотел бы узнать :
1) какую програмку купить или скачать бесплатную для слить/залить прошивку?
2) тот же вопрос , только для правки прошивки или для двух машин проще(дешевле) купить готовую?
спасибо за помощь
Халявы нет на этот блок.Прошивку проще купить.
быстро откликнулись :18_1_35:
я не за халяву ))))
дайте ссылку на прогу чтоб с моим адаптером работала
если конечно есть такая
Добавлю.
Загрузчик должен заливать полный фулл, а не калибровки.
Так что выбираем: Опенбокс, Комбилодер
ЧЛ льет калибры.А если у ТС R14 софт?
Тогда ему Опен подойдёт,в самый раз..База + М12.3+ к-лайник.
База то зачем?
Ключ(1500)+модуль(5000), ну и плюс к-лайник если нету.
База то зачем?
Ну да...база ни к чему,забыл совсем.
Ну и пусть прикинет: может не надо все это, а отдать пару-тройку рублей мастеру и ездить спокойно)))))
я так понимаю под словом "опен" подрузамевается OpenBox ?
дайте ссылку на производителя этой программы
попытался погуглить . но так и не нашел сайт автора , все запутано
это оно ?
http://diantel.ru/openbox/openbox/
Изменено пользователем seregan
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте. Случайно, ни у кого нет схемки провода для комбика, на 12.3 блока.
Микас 12.3 (М124) вар 1, большой разъем
L1 Масса ЭБУ
L3 Неотключаемое напряжение
K4 Отключаемое напряжение
K3 К-линия
Микас 12.3 (М124) вар 2, серийный, малый разъем
G4 Масса ЭБУ
G2 Неотключаемое напряжение
C4 Отключаемое напряжение
F4 К-линия
спасибо
Раз в год и палка стреляет. Один раз , при смене базового софта, прервалась связь и больше по обд2 не смог прошить, пришлось готовым кабелем через разьем эбу прошивать. Этот же кабель подходит и для репрога через разьем эбу и для микас 12. Лучше иметь в запасе.
Что бы не засорять новыми темами.
А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и какая то(не помню) по ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
