авто потеряла связь с ключом...ошибки в блоке иммо и ЭБУ Р1614...питание на блок иммо присутствует..проводка до ЭБУ проверена..клиент говорит что пару дней назад авто не заводилось,моргал на панели значок иммо...с утра завелась ..через день заглохла на хх.и всё...моргает иммо ,Б.Н.-отрабатывает,стартер крутит,под капотом отрабатывает дроссельный узел...ошибки и в иммо и эбу стираются и при передёргивании зажигания снова появляются...подскажите пожалуйста куда копать дальше?
сейчас пока стоит с включенным зажиганием в отстое.. в ключе PCF7936..антенку прозвонил...иммо вместе с антенкой сименс 5wk49182 в ней микра pcw7991at....еепром с эбу Denso сравнивал его с другими=идентично..а доска то тут не завязана? наснимал осцилок..посмотрите информативны ли хоть...вроде накачка есть...а на проводах с иммо на ЭБУ тоже что то есть ,только не понятно.
витара.bin
Женя ,может тогда распином эбу богат?
Верно,в хх иммо не может влят на работу мотора,проблема в электронике моторном ЭБУ.Это если верит слово клиента,а они разние.
на эбу всё присутствует..и к-линия и кан..питание..эбу вскрывался..но проблем внутри тоже не обнаружил..похоже слетела синхра..
что то с еепромом не ясно...почему он идентичен с преидущей авто...вскрыл блок и знакомой 93с66 не обнаружил...читал еепром на обоих авто флешером александра..
дак проблема..не знаю какую микру читать..нет похожей
и в какую микру зашита?
Очень тщательно проверь массы на двигателе !( не силовые , а те что на ЕСU идут) , на осциллограмме одной отчётливо видны конкретные помехи , и не положительному , а по именно отрицательному уровню сигнала .
И последняя осциллограма не кажется странной ?
Сам по себе ключь чё-бы слетал-то ? , где трясётся , там и ломается , либо болтается .
Изменено пользователем YUKKA
сегодня уже взял тайм аут...пежо 607 BSI меняю
Просто было похожее , ну прям один в один по симптомам , правда с другой машинёшкой , но осцилки прям как у меня ,тож чпокались несколько дней и с дампами и проводами и компами ..., :wink: !
P.S. конкретный вороток с башкой на 12 решил проблему :emot64: .
