VW Touran 2008 прописать пульт
что-то пульт не получается прописать, захожу как всегда в 46 (кажется, может и в 35) в 01 (адаптация пультов) ставлю 0 или 1 или 2 - после чего жму на кнопки - ничо не меняется, ни старый пульт не стирается (рабочий) ни старый нерабочий не записывается
в параметрах когда пульты проверяю - рабочий отзывается на кнопки, старый не рабочий не отзывается, вот не помню - если не запрограммирован должен отзываться или нет ?
радиосигнал выдает 434...
Даже не запрограммированый пульт в данных видится..
Изменено пользователем Dimon--xx
А как стирали?
00-стираем, потом 01-пишем...
всего было 2, один работает один отвалился - радиосигнал с него идет, то есть вроде как он рабочий, но в параметрах на нажатие кнопок нет сигнала. В адаптации ключей изначально было 1 (количество ключей), вот не знаю, это значит 1 ключ или 2
  В 24.03.2015 в 12:11, Sebbat сказал:
Привязываете не так...
Сначала, 46 блок, канал 00 - считать -тест -сохранить - должны все пульты стереться, зажигание выключаете, ключ из замка долой, проверяете.
Далее, 46 блок, канал 01, значение 1 -тест -сохранить - нажать любую кнопку на первом пульте, далее тож самое для второго пульта( на туране этого года именно так, почему не работает значение 2 и далее нажать кнопку на пульте 1 и пульте 2 - не знаю:)
Ну и проверяйте что получилось в итоге. Кстати, у радиочасти таких ключей иногда что-то "съезжает" и на несущей то они вещают, только не пойми что и не вяжутся с машиной, тогда проще ключ заменить. Ну и, как вариант, номер ключа, который не работает проверьте, для этого авто нужен 1K0959753G.
ЗЫ: Ну и в параметрах, по моему опыту, не всегда не привязанный ключ видится блоком авто...
Изменено пользователем shiloff
Тока проверил - отписываюсь:
да, действительно, чтобы стереть надо в 0 канал 00 и сохранить, тогда стирается пульт, но записать так и не удалось - дело в пульте. Пробовал в разном порядке программировать их - рабочий пульт при нажатии кнопки мигает поворотниками, мертвый - молчит. И, кстати, в 010 блоке если пульт не прописан, но рабочий - то все равно не отображается, пока его не пропишешь.
