Чтение прошивка блока passat b5 siemebs
Машина 99 года, стоит ЭБУ сименс, помогите определить тип ЭБУ и собственно чем его читать и шить... Нужно поправить производительность форсунок так как стоят от ТАЗика... Из лоудеров есть ток комбилоадер...2Tzg1aRbL2E.jpg
Симос похоже,обьём 1.6?
Мотор AHL 1.6
Что внутри стоит ?
блок не вскрывал! мотор 1.6
Нужно вскрывать, если Simos 2 то читать и писать на столе, если первый то eprom паять.
Эт где будет указанно?
Вскрытие покажет,Симос 2 проц с167,память AM29F200
ок, на выходных вскроем глянем!
чиплоадером попробуй в буте,или внешний прогер
Каким модулем и какой тип контроллера?
Мотор AHL 1.6 делал такое авто по ОБД кессом,правда  год был 2001,читал как Simos 3
Иденты правда другие
Изменено пользователем xip007
3 модуль бсл,для симосов должен подойти,если не получится-флеху в минипро,или кесс узкопленочный(это бюджетные варианты)
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
какой бут и флеха?!!Там одноразовая микруха стоит по ходу,оторви наклейку,глянь маркировку....
все может быть.....пути электронов неисповедимы......,пробовать надо....)))))))
