xamza1983 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Попался сей эбу на нем сказали машина не заводится и на связь не ввходит.попробовал закачать программу несколько раз с чиптюнера серийные,программирование проходило каждый раз успешно ,но все равно на связь не выходил.пробывал выйти на связь на столе с помощью scan master can usb.у кого какие идеи? Изменено 25 марта, 2015 пользователем xamza1983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 На машинке чек загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) В 25.03.2015 в 19:34, Yanki сказал: На машинке чек загорается? Вот точно сказать не могу,так как проверить машинки нет пока,но завтра так же на столе могу проверить пробником диодным выход контакта чека. Изменено 25 марта, 2015 пользователем xamza1983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 еще при запуске эбу на столе на выходе F1 колодка X2 (выход .главное реле) подается блоком масса,а на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Попробуйте сначала на машине, как он себя ведет. Клиенты много чего говорят. Может там просто иммо почистить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 27.03.2015 в 06:47, bedin84 сказал: Попробуйте сначала на машине, как он себя ведет. Клиенты много чего говорят. Может там просто иммо почистить нужно Проблема в том что проверить машины нет только возможность подключиться на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 25.03.2015 в 18:45, xamza1983 сказал: Попался сей эбу на нем сказали машина не заводится и на связь не ввходит.попробовал закачать программу несколько раз с чиптюнера серийные,программирование проходило каждый раз успешно ,но все равно на связь не выходил.пробывал выйти на связь на столе с помощью scan master can usb.у кого какие идеи? Если не ошибаюсь,это утопленник.Там полоска индикаторная покраснела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) Хм... не знал что такие бумажки в ЭБУ клеют Изменено 27 марта, 2015 пользователем bedin84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 27.03.2015 в 07:40, Serga сказал: Если не ошибаюсь,это утопленник.Там полоска индикаторная покраснела... А это уже интересно, классная инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 В 25.03.2015 в 18:45, xamza1983 сказал: Попался сей эбу на нем сказали машина не заводится и на связь не ввходит.попробовал закачать программу несколько раз с чиптюнера серийные,программирование проходило каждый раз успешно ,но все равно на связь не выходил.пробывал выйти на связь на столе с помощью scan master can usb.у кого какие идеи? А кабель,в скан мастер кан , доработан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) В 27.03.2015 в 16:34, Asterxx сказал: А кабель,в скан мастер кан , доработан? Ну как бы должен быть.я подключался на столе с помощью этого кабеля к me17.9.7 ,m75,Микас11 по и дее если я с помощью него програмирую m75can значит он должен быть доработан или не так? Кабель используется только с адаптером Скан Мастер CAN для подключения к ЭБУ : M74 M74K M74CAN М74.5 Микас 12, М 124 Видео обзор универсального кабеля программирования с разъемами Molex: http://m.youtube.com/watch?v=8-A7vfpSSV ... e=youtu.be Изменено 27 марта, 2015 пользователем xamza1983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 какой ток потребляет при диагностике и при програмировании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Зайди на сайт Мотор-Мастер там есть описание кабеля и его подключения к 74can На сколько я помню, то там не надо подключать K=LINE к блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xamza1983 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 В 28.03.2015 в 13:53, Tumaster сказал: Зайди на сайт Мотор-Мастер там есть описание кабеля и его подключения к 74can На сколько я помню, то там не надо подключать K=LINE к блоку Там кнопки есть которые включают и отключают can и к-лайн.я к- лайн отключил ,а can включил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Добрый день! подскажине номинал резистора справа на фото, обведен оранжевым...попал блок после аварии, корпус вмяло и оторвало 2 конденсатора и сломало пополам резистор...на резисторе видно тока 63...последней цифры нет...., может кто посмотреть номинал резистора??? Заранее благодарен))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ig.mamontow Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 В 08.04.2015 в 11:40, Chip_radist сказал: Добрый день! подскажине номинал резистора справа на фото, обведен оранжевым...попал блок после аварии, корпус вмяло и оторвало 2 конденсатора и сломало пополам резистор...на резисторе видно тока 63...последней цифры нет...., может кто посмотреть номинал резистора??? Заранее благодарен))) Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ig.mamontow Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
