Bivisok Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Всем привет! Пригнали В5 2001 года, дизель AVB, проблема - постоянно моргает спираль, нет связи с ДВС. Достал мозг, подключил на столе - вяжется по К-линии. Блок EDC15P+, перезвонил провода на приборку - все ок. Заговорил приборку. Привезли с разбора. Ставлю, включаю зажигание - все ОК, вяжется с моторником. Привязываю приборку, завожу машину - работает. Пытаюсь связаться с моторником - тишина. В общем непонятно, в чем может быть проблема. Со всеми остальными блоками вяжеться, приборка работает, все показывает, ошибок в ней нет... Подскажите куда копать... З.Ы. в приборке висела ошибка - нет связи с j538, Заново закодировал Gateway, все пропало. В приборке кодировка 05115, в гейтвее 00006. Мкпп мех. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Bivisok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html Стартовую скорость с 0 на 9600 попробуй поменять. Видимо, вязался простым ккл-юсб. Хексканы этим не страдают, т.к скорость перебирают, всячески. Изменено 26 марта, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Видимо вязался оригиналом hex-can от ross-tech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В общем продолжаю - при подключении осцилографа прямо к плате на 5 ногу связь появляется... Осцилограф при этом показывает что обмен идет. Как только отключаю осцил - все пропадает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Подтяжка к питанию на мозге есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
