servik Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 После простоя автомабиля в течении 2 месяцев перестал работать иммобилайзер. Собрал устройство из темы по Renault Decoding Tool, снял компьютер с автомобиля подключил как сказано. Приборчик отщелкал положенное время, вроде как все нормально. Ставлю блок машину и ничего, по прежнему мигает спираль, стартер крутится машина не заводится. Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Всё Вы делали правильно, осталось откусить линию IMMO. И после отстукивания надо проверить как прошёл процесс, путем подачи питания на блок на столе, лампочка не должна мигать. Удачи. Изменено 26 марта, 2015 пользователем serg1o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А кодированный клапан на ТНВД раскодировать не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А профиль заполнить религия не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Всё Вы делали правильно, осталось откусить линию IMMO. И после отстукивания надо проверить как прошёл процесс, путем подачи питания на блок на столе, лампочка не должна мигать. Удачи. Линию ИММо лучше отрезать на ЦЭКБС или на самомо компьютере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А профиль заполнить религия не позволяет? Вроде заполнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servik Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Вообщем стрелялка не помогает. Пробовал во всех режимах, все равно после отработки приблуды при подачи напряжения на зажигание лампа начинает мигать. Выпаял 24с02, слил дамп. По каким адресам что прописывать не подскажите? Нашел вот какое то пособие , внем все верно или нет подскажите. 29- IMMO RENAULT without can manual INOVAUTO.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servik Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Подправил дамп, спаял эмулятор на Attiny2313 поставил на машину. Все работает, нормально. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
