Прошу помощи в ремонте блоков BDM100. У меня в наличии 2 блока BDM100 китайского изготовления.Оба блока пришли из Китая и изначально неисправные.Из 2 блоков собрать один.Рассмотрю варианты.
  В 26.03.2015 в 12:10, Тюменец 56 сказал:
Как понял что оба нерабочие? Я тоже прикупил такой, вроде работает. Может что то не так сделал? И что тебя интересует? Могу вскрыть свой и подсказать что и как у него под кожей. :7_3_207:
Есть все прошивки с него , проверены в работе , тоже чина , а что неисправно ? Соберёшь из двух два , там делов-то :wink: .
  В 31.03.2015 в 05:08, YUKKA сказал:
В том то и заноза, что не знаю как их проверить что не работает в них. С начинкой на вы.
  В 30.03.2015 в 21:19, shevchik сказал:
Я не думаю что мне это поможет.
Ну так а чем тогда помочь-то ? , типа помогите , только я не знаю чем и зачем . Хотя-бы симптомы нерабочести прогеров описали-бы .
Не включается питание без подопытного компа ?
Софт не видит прогер ?
Идёт дым из всех щелей ?
Прога не видит блок, при включении своего питания не горит светодиод. Дальше не знаю что.Прога посторонний блок видит и работает с ним, а этими нет.Я думал выслать спецу, у нас нет таких.
Слушай, если с начинкой на вы, то зачем тебе BDM, там ещё круче в прошивках, чем с начинкой.
Изменено пользователем Alex_ka
Посмотри VID PID в диспетчере устройств , а лучше запусти Mprog , подключи свой BDM нажми в Мпроге поиск подключенных устройств , должно чего-нибудь найтись , считай и сохрани свой ЕРТ , дальше возьми вот этот EPT мой.rar и запиши в свой BDM . Если с другим прогером софт работает , то это может помочь в данном случае .
Хорошо спасибо,буду пытаться.А вообще я блоки носил к прошивщикам, они пытались со своего оборудования запустить, не получилось.По всей вероятности какое то железо неисправно. А как железо проверить? Все подряд распаивать же не будешь.
Втыкаешь в ЮСБИ свой BDM ,открываешь диспетчер устройств и находишь там примерно такое подключение / Map3d MPC555 Interface/ , правой кнопкой по нему тыц , - свойства , и смотришь там VID (0311) и PID (1967) , если там всё по нулям или другие значения , попробуй записать эти данные . Для этого запускаешь Mprog http://avrproject.ru/index/programmirovanie_eeprom_pamjati_mikroskhemy_ft232rl_programmoj_mpprog/0-27 , и дальше по инструкции сначала свой считай и сохрани , и затем вот тот что я давал запиши.
USB когда втыкаю / Map3d MPC555 Interface не появляется.Вместо этого появляется универсальный виндосовский драйвер. Пытался обновить всяко, не обновляется.
Значит сначала переписать в прогере нужно , а затем вынуть \ всунуть :18_1_35: , Прогер в ЮСБИ и когда выскочит предложение установить дрова , то нужно указать путь к этим самым дровам .
Второй оживлять по той-же схеме.
Есть у кого-нибудь там программатор простейший для 93С46 ? если через ЮСБи не получается , то надо разобрать BDM , отпаять оттуда 93С46 и отдать тем кто сможет её переписать вот этим дампом BDM100 мой С46.bin .
Затем запаять на место и подключить в ЮСБИ , ну и дальше установить дрова и всё .
Дамп считан Х-прогом , это на тот случай если записывать будут не им а к примеру оранжем ....., но это сложно короче , просто записывай и всё.
Формат 16 бит. :emot62:
12 апреля приедет товарищ из Челябинска, попробуем что нибудь сделать.
мой китайский bdm установился вроде без проблем.но ничего им ни читал.через неделю хотел его подключить включаю а он даже ни определяется в ноуте.как будто ничего ни втыкаю в ноут. светодиод ни горит при питании от блока питания.че за х.... сдох от того что полежал неделю чтоли.при втыкании его в ноут реле щелкает но ноут его ни видит
  • 2 года спустя...
Там проц и пяток деталей вокруг. Что будете делать если,не дай Бог,починит кто?
Тьфу ты,некрофилы.
