Passat B6 1.8TSI BZB, переливает.
Passat B6 1.8TSI BZB 2008 г в пропуски воспламенения по всем цилиндрам на прогретом двигателе на хх черный дым закопчённые свечи текущих ошибок нету кроме пропусков воспламенения по всем цилиндрам давление топлива проверили все в норме дмрв меняли единственное что смущает положение распредвала 30 градусов на хх
К мастерам ехайте.
У вас и так 1338 постов.Не понимаю,зачем писать бесполезные ответы?
Хотелось бы с мастерами пообщаться.Может у кого было подобное?
Так он вам дело говорит.) Никто не отгадает, что с машиной. Надо ж хоть бы результаты диагностики выложить с логами текущих параметров, чтобы просить совета.
Бог с ним.Пусть Мастер дальше бессмысленные посты набивает. Изменено пользователем андрей корнеев1979
MED17.5 H03 3245
Кодировка длинн.
Номер дилера 05314
ПО (номер детали): 06J906026CS
Обозначение системы: MED17.5
Версия ПО: 3245
Кат. номер АО: 06J906026
Версия АО: H03
Кодирование: $04 04 00 03 24 07 01 60
Идентификатор станции: 000000 000 05314
011 - Измеряемые величины
Группа индикации 93
Результаты измерений
760 /min
17.3 %
0.00 °
Пробег 110 ,мотор работает без проблем
Какие именно параметры интересуют? Машина начинает черным дымить сразу после пуска.Чем больше прогреваеться тем сильнее.Текущих ошибок нет,кроме пропусков по всем цилиндрам.
На холостом ходу:
Низкое давление топлива 5
Высокое давление топлива 40
ДМРВ (подкидывал с рабочей машины) 2.7-3.0
Дымогенератором все продымили-утечек ноль.
Смущает положение впусуного распредвала-30 град.Клапан изменения фаз газораспределения не заклининен.
Может еще какие параметры выложить?
MED17.5 H03 3245
Кодировка длинн.
Номер дилера 05314
Версия ПО: 3245
Версия АО: H03
Группа индикации 93
760 /min
17.3 %
0.00 °
Вот как раз там у меня 30 градусов!
На бессмысленные посты-бесмысленые посты. Здрасьте, для начала. Первый пост и давайте помогайте сразу. Если 30 градусов смущает, то надо изучить программу 246,чтоб было яснее.
Здравствуйте! Прошу прощения!Просто клиент над душой стоит.Третий день с авто мучаемся-такой "долгой" диагностики еще не было.....Что такое программа 246?
Ну и о чем это говорит?
на холодную показания были 28°
Переписал параметры на бумажку (все было снято на ХХ):
Расход воздуха-2.75--3.00 g.s
Время впрыска-1.02 ms
Угол опережения зажигания 0.8-1.5грд (кода начинает колбасить прыгает до 17грд)
!!!!Коррекция впрыска -17% (кода начинает колбасить 0%)
Напряжение ДК 0.92В всегда!
93 канал :Положение впускного вала 0.00
91 канал :Регулировка впускного вала : 36 ( кода начинает колбасить прыгает до
48-50) фактическое 34.0грд,желаемое 34.0грд.
Хочу еще добавить,что утечек во впуске нет и топлива в масле тоже.
Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.../readiness.html
Лямда лямдой.Показывает богато......Неужели на холодном двигателе,когда коррекция по ДК еще не включена так богатит из-за ДК?
По приведенным параметрам у вас подсос воздуха. Стоит обратить внимание на сальник колена задний и клапан вент. картера.
Можно полюбопытствовать отчего эти выводы? Я вот скажу , что там клапана в нагаре или давления масла не хватает.
Смесеобразование в + на максимум уходит... но это не факт что топливо. Нагар на клапанах не даст такого эффекта, да и давление масла тоже... Смесеобразование будет таким если в цилиндры попадает масло вместе с воздухом... А тут вариантов немного, проверить нет ничего сложного...
Вроде написано, " свечи закопчёные".От масла с воздухом жарено-блестящие будут, да и выхлоп чёрным не будет. Изменено пользователем 052
Там наверно полный картер бензина.....Топикстар проверьте уровень масла!
