bykador Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Добрый день. Нужна помощь! Машинка 2108 двс 21083 установлен инжектор эбу янваль 7.2 + гбо сантехника, но до этого был карбюратор и проблема такая-же. Пока холодная где-то до 50 гр. тянет хорошо, что на бензине что на газу, как прогрелась все превращаемся в оку. делал капиталку 40000 назад. Собирал движок сам, где что найду. И так блок дали 21083 после расточки под первый ремонт прошел 5000 выработки 0 сетка на месте машина была разбита а с документами ни кто не хотел заморачиваться в те времена так и лежал. Поршневая кастрама не поню группу вошла с туганцой но от руки, вал с проточки 0.25 по кругу гбц с ремонта, распредвал сток. компрессия гор-хол 11-12 в рампе ок. В общем мучаюсь чуть больше года! что только не делал. Сам работаю на сто. Шил все возможными прошивками. Максимум разгонял под хорошую горку 150 по прямой 130-140. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slan01 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Машинка 2108 двс 21083 установлен инжектор эбу янваль 7.2 + гбо сантехника, но до этого был карбюратор и проблема такая-же... ...блок/ГБЦ...трещина?... опресовать Вы же на СТО работаете оборудование позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Зазоры в клапанах какие? ГБЦ 21083? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Поршневая кастрама не поню группу вошла с туганцой но от руки На Вашем "сто" нутромера с микрометрами нет, что ли? Между поршнем и цилиндром, должен быть зазор не менее 0,025 мм. Думаю, в школе физику учили и знаете, что при нагреве, все вещества и металлы расширяются? Дальше продолжать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Он скоро сам продолжит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Все это хорошо но при чем тут зазоры, трещины и клапана когда на горячую компрессия 11-12? Клапана регулировал. 02-035. Почему ставил этот блок. По словам хозяина этого сто где я работаю этот блок пёр как дурак, брал шеснори. И я прошел уже 40000 не ужели трещина не показала себя? Тосол не выбивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Все это хорошо но при чем тут зазоры Получился разговор слепого с глухим. Почему ставил этот блок. По словам хозяина этого сто где я работаю этот блок пёр как дурак, брал шеснори. Железный аргумент и новое правило мотороремонта Аффтар, жги есчё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Компрессия вовсе тест относительный. Будет совсем приличной при условии отсутствия большой дыры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Даже не знаю куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sermihailovih Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 A зачем рыть, двигатель ремонтируй, Маслосъмные,Кольца,клапана притри.Посмотри что с поршнями. после 40000 тысяч , с нашими запчастями и то много проехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 А какой смысл? Если она с капиталки так едет? Пока масло не ест, не дымит не стучит, компрессия в порядке буду добивать до конца. P.S. Может и причина за одно вылезет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Сдайся спецу из г.Фролова Волгоградской области. Он точно сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Все это хорошо но при чем тут зазоры, трещины и клапана когда на горячую компрессия 11-12? Клапана регулировал. 02-035. Почему ставил этот блок. По словам хозяина этого сто где я работаю этот блок пёр как дурак, брал шеснори. И я прошел уже 40000 не ужели трещина не показала себя? Тосол не выбивает. после этого сообщения диалог стал бессмысленен, действительно, а при чем тут зазоры, их же придурки выдумали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Я все понимаю но когда собирал все проверял! Все было в норме. Единственное что меня смутило что поршневая была туговато, ну оставил на притрется. Не ужели за 40000 не притерлась? Сомневаюсь. Изменено 29 марта, 2015 пользователем bykador Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Уже все толковые советы даны. Или сомневайся дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Будем капать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkoff Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 сталкивался с такой проблемой, как оказалось, дело было в микротрещине. сам определить не мог, помогли толковые ребята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Я все понимаю но когда собирал все проверял! Все было в норме. Единственное что меня смутило что поршневая была туговато, ну оставил на притрется. Не ужели за 40000 не притерлась? Сомневаюсь. Поршни не притираются. Все советы даны открытым текстом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuRb0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Будем капать. Всем спасибо. Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bykador Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Пока нет. Снял гбц, профрезеровал, заменил напр. клап. прошарошил гнезда, притер новые клапана. Подкинул колечки, вкладыши шат. В итоге компрессия хол. 12-13 гор. 12-13! Проехал около 1000 км. Без изменений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
