Плохая тяга на горячую.
Добрый день. Нужна помощь! Машинка 2108 двс 21083 установлен инжектор эбу янваль 7.2 + гбо сантехника, но до этого был карбюратор и проблема такая-же. Пока холодная где-то до 50 гр. тянет хорошо, что на бензине что на газу, как прогрелась все превращаемся в оку. делал капиталку 40000 назад. Собирал движок сам, где что найду. И так блок дали 21083 после расточки под первый ремонт прошел 5000 выработки 0 сетка на месте машина была разбита а с документами ни кто не хотел заморачиваться в те времена так и лежал. Поршневая кастрама не поню группу вошла с туганцой но от руки, вал с проточки 0.25 по кругу гбц с ремонта, распредвал сток. компрессия гор-хол 11-12 в рампе ок. В общем мучаюсь чуть больше года! что только не делал. Сам работаю на сто. Шил все возможными прошивками. Максимум разгонял под хорошую горку 150 по прямой 130-140.
  В 29.03.2015 в 06:14, bykador сказал:
Машинка 2108 двс 21083 установлен инжектор эбу янваль 7.2 + гбо сантехника, но до этого был карбюратор и проблема такая-же...
...блок/ГБЦ...трещина?... опресовать Вы же на СТО работаете оборудование позволяет?
На Вашем "сто" нутромера с микрометрами нет, что ли? Между поршнем и цилиндром, должен быть зазор не менее 0,025 мм. Думаю, в школе физику учили и знаете, что при нагреве, все вещества и металлы расширяются? Дальше продолжать?
Все это хорошо но при чем тут зазоры, трещины и клапана когда на горячую компрессия 11-12? Клапана регулировал. 02-035. Почему ставил этот блок. По словам хозяина этого сто где я работаю этот блок пёр как дурак, брал шеснори. И я прошел уже 40000 не ужели трещина не показала себя? Тосол не выбивает.
  В 29.03.2015 в 15:15, bykador сказал:
Получился разговор слепого с глухим.
Железный аргумент и новое правило мотороремонта :emot64: Аффтар, жги есчё!!!
Компрессия вовсе тест относительный. Будет совсем приличной при условии отсутствия большой дыры.
A зачем рыть, двигатель ремонтируй, Маслосъмные,Кольца,клапана притри.Посмотри что с поршнями. после 40000 тысяч , с нашими запчастями и то много проехал.
А какой смысл? Если она с капиталки так едет? Пока масло не ест, не дымит не стучит, компрессия в порядке буду добивать до конца.
P.S. Может и причина за одно вылезет!
после этого сообщения диалог стал бессмысленен, действительно, а при чем тут зазоры, их же придурки выдумали....
Я все понимаю но когда собирал все проверял! Все было в норме. Единственное что меня смутило что поршневая была туговато, ну оставил на притрется. Не ужели за 40000 не притерлась? Сомневаюсь.
Изменено пользователем bykador
Будем капать. Всем спасибо.
сталкивался с такой проблемой, как оказалось, дело было в микротрещине. сам определить не мог, помогли толковые ребята
  В 29.03.2015 в 22:17, bykador сказал:
Поршни не притираются. Все советы даны открытым текстом.
  В 30.03.2015 в 00:32, bykador сказал:
Решили проблему?
Пока нет. Снял гбц, профрезеровал, заменил напр. клап. прошарошил гнезда, притер новые клапана. Подкинул колечки, вкладыши шат. В итоге компрессия хол. 12-13 гор. 12-13! Проехал около 1000 км. Без изменений!
