nissan almera n15 заводится без IMMO
Здравствуйте, притащили альку 1996 год, проблема машина не заводится, чек мигает постоянно, самодиагностика показала ошибки 143, 144. Бывает при нескольких попытках запуска раза с 15-ого заводится чек тухнет и машина нормально работает. Нашел мануал по этим машинам и инструкцию по проверке иммо, проверил всю проводку на целостность и замыкание, все напряжения на контактах все в норме претензий нет. Случайно попробовал завести машину со снятым разъемом иммобилайзера (NATS 2), машина стала заводится без проблем, но чек продолжал моргать. Как такое может быть?
в этом авто иммо можно убить в моторном блоке ,но чек будет моргать ,но машина заводится потом без иммо
Каким образом выполняется данная процедура в этом авто?
Нужно искать причину и восстанавливать.
Тем более NATS V2.0 не требует PIN CODE.
Делается элементарно
думаю на таком авто восстанавливать иммо нет смысла,правится епром в моторном блоке
  • 7 месяцев спустя...
а после правки нужного блока в ромке ,чек перестает глаза мазолить?
к чему эти дебри ,выше писали востановить епром в моторнике и вязать иммо -куда проще .
