powersteel Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Здравствуйте, притащили альку 1996 год, проблема машина не заводится, чек мигает постоянно, самодиагностика показала ошибки 143, 144. Бывает при нескольких попытках запуска раза с 15-ого заводится чек тухнет и машина нормально работает. Нашел мануал по этим машинам и инструкцию по проверке иммо, проверил всю проводку на целостность и замыкание, все напряжения на контактах все в норме претензий нет. Случайно попробовал завести машину со снятым разъемом иммобилайзера (NATS 2), машина стала заводится без проблем, но чек продолжал моргать. Как такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 в этом авто иммо можно убить в моторном блоке ,но чек будет моргать ,но машина заводится потом без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powersteel Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Каким образом выполняется данная процедура в этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Нужно искать причину и восстанавливать. Тем более NATS V2.0 не требует PIN CODE. Делается элементарно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Каким образом выполняется данная процедура в этом авто? думаю на таком авто восстанавливать иммо нет смысла,правится епром в моторном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
in log Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 думаю на таком авто восстанавливать иммо нет смысла,правится епром в моторном блокеа после правки нужного блока в ромке ,чек перестает глаза мазолить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 к чему эти дебри ,выше писали востановить епром в моторнике и вязать иммо -куда проще . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
