sef_eld Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 приора 2012-13 года. на панели горит АБС, периодически загорается ПБ, ремень безопасности, чек. сканматик 2 выдал по чеку ошибка U0001 высокоскоростная шина связи CAN. по подушке ошибка U1140 соединение с приборной панелью к АБС не как не хочет подключаться кто сталкивался с такой проблемой на приоре. панель с бортовиком. пока что снял и обратно поставил панель, прозвонил предохранители. куда с панели идёт кан шина? или как на форд фокусах дело в панели? буду рад любой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 весна пришла, растут грибы ищи зелень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 я бы для начала удалил бы абс из системы, после гур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6armalej Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Сегодня была такая же машинка с похожей проблемой: - ------------------------------------------------------------------------------- P0563 : Бортовое напряжение, высокий уровень - ------------------------------------------------------------------------------- (Подушки безопасности (Takata CAN) Granta, Приора, Kalina II) - Коды неисправностей U1140 : (нет информации по данному коду неисправности) - ------------------------------------------------------------------------------- (Усилитель руля (ЭМУР Mando) Granta, Kalina II) - Коды неисправностей C1653 : (нет информации по данному коду неисправности) Разбираться не стал (не было времени), потер ошибки-отправил кататься. sef_eld, чем же закончилась твоя история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Эта машина не заезжала. Была другая такая, в ней окисление в разьеме абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6armalej Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Эта машина не заезжала. Была другая такая, в ней окисление в разьеме абс Большое спасибо за информацию. Блок АБС так же не вышел на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura12345678 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 калина2 приборка перестает считывать все показания, вылазит ошибка u0001 после удаления ошибки приборка работает некоторое время и опять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura12345678 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Прозвонил кан шину на массу замыкания нет. Между собой сопротивление 100 Ом. Напряжение на обоих 2.5 вольта. Отключил ммс 2190 проблема не ушла. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 было подобное на гранте в мозг вода попала через подкапотную косу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura12345678 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 вот и на калине2 тоже попала вода, первый раз когда разобрал эбу ничего не заметил, а потом решил разобрать эбу полностью и с обратной стороны платы увидел окислы. эбу под замену с переносом под торпеду - решило эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 День добрый ,парни такая же проблема на приоре 2 люкс 2015 приборка живет своей жизнью выскакиваю ошибки нет связи с абс и по кан шине связь с приборкой, делаешь сброс день два можно кататься. Проверил соединение на зелень абс чисто кан шину на массу не звониться возможно проблема с щитком? или туда не лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arriaho Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Один в один аналогичная проблема с приорой, нашли проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 проблему решил, на штатной магнитоле плохо контачил разьем, вставил до фиксаторов все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonik331 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 аналогичная проблема с приорой-2, 2014 года,вставляешь разьём в блок абс,появляется на приборке надпись Err Can,мигает иммо и машина не заводится,отключаешь разьём от блока abs ,и машина заводится.Каким образом блок Abs связан с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Блок абс на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhak77 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Видимо блок АБС коротит Can-шину. Блок АБС ремонтировать или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonik331 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 распил блока показал что сгорел транзюк в блоке абс,нашли блок бу,поставили всё работает,скорее can замыкал в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
